ogni tanto un grattino e 2 croccantini
a parte gli scherzi...eheheh...cosa intendi??
hai scaricato root explorer???
Ciao raga...ho scaricato il bootanimation di xda, come file manager ho es con permessi di root, ho spostato come avete detto il file zip nella cartella /data/local, ho riavviato ma mi torna la boot originale :o
Dove sbaglio? Devo riavviare da cwm?
Originariamente inviato da dado70
Ti suggerirei di entrare in modalità recovery, scegliere 'install zip from sd card', poi 'choose file zip', seleziona la cartella dove hai installato la bootanimation e attendi il completamento dell' installazione... torni indietro utilizzando il tasto 'go back' fino a quando ti chiede di riavviare il dispositivo...
Enriquezdelaplaya
Ciao ora provo..sai leggevo altri threads sù questa cosa dove dicevano invece di copiare la bootanimation in system/media, dove poi ho trovato l'animation originale..
Dunque qual'è il percorso giusto oppure non importa?
Salvo le dovute eccezioni si tratta di organizzazione personale dei file, metterla dove si trova l' originale limita la confusione... comunque non tutte le bootanimation si possono flashare, nel senso che non tutte si riescono a installare tramite flash.
Enriquezdelaplaya
Via proviamo
Son riuscito uff grazieeeee...
Dai via 1 altra domandina enriquez
Vorrei capirci meglio a proposito della cartella per queste animazioni..
Non importa dove si mettono queste animazioni o almeno vanno messe nella root principale, per es data/local o system/media non importa ma basta che sia nella root, radice come dicono le impostazioni del mio file manager ES?
Posso darti una risposta su base empirica, ovvero che é indifferente dove tu posizioni il file zip, tanto una volta flashato é come se il sistema lo assimilasse, tant'è che se ora cancelli quel file la bootanimation non la perdi.
Pur avendo fatto elettronica per 5 anni di scuola superiore,l' informatica é un' altra cosa...
Enriquezdelaplaya
Comunque sono contento che tu ce l' abbia fatta
Enriquezdelaplaya
dado70 (05-03-12)
