Utente del giorno: gianpassa con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 9 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Chiarimento sul terminal emulator
    Aosta
    HTC One
    Ringraziato 76 volte in 68 Posts
    Allora ragazzi vi pongo il mio dubbio : vorrei installare il popkorn kernel v10.2 e settare la gpu a 512..su xda dice che per farlo bisogna seguire questi pasaggi : To use GPU OC Control,
    go to terminal emulator and type
    Code:
    echo 0 > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/gpu_oc
    to change the frequencies, just replace the 0 with anything from 0 to 3
    0 = 307MHz
    1 = 384MHz
    2 = 460MHz
    3 = 512MHz
    Però non capisco una cosa : devo prima scrivere echo 0 > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/gpu_oc e poi echo 3> /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/gpu_oc oppure solo echo 3> /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/gpu_oc ? In piu come capisco se il comando è stato eseguito ? grazie in anticipo delle risposte
    Apr 2010
    Droidland
    Ringraziato 2,171 volte in 1,296 Posts
    Devi solamente sostituire allo 0 un numero da 0 a 3 a seconda dell oc scelto ed immettere la stringa
    Vuoi un consiglio ? non overcloccare la gpu.....lascia perdere
    Aosta
    HTC One
    Grazie per la risposta thay..quindi se volessi oc basta che apro il terminal e digito echo 3> /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/gpu_oc ? come faccio a sapere se il comando è stato eseguito ? Cmq grazie del consiglio volevo solo vedere come si comporta a 512
