Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 19 su 19
sblocco bootloader e perdita di TUTTI i dati?
  1. #11
    Banned
    Ringraziato 63 volte in 50 Posts
    Azzo che poema
    Ma che spariti io e andromeda siamo sempre attivi anzi piu' che mai siamo diventati persino verdi come hulk !!
    Il bootloader devi sbloccarlo per potere scrivere sulla partizione di sistema che altrimenti e' bloccata.Per aggiornare ota devi avere la recovery stock e no non riblocca il bootloader
    Beh dai hai recuperato te però!
    Quindi se invece voglio avere una recovery come faccio a mettergliela? Esista il Kernel CF ROOT anche per il nexus?
    E quindi con una recovery modificata come posso poi aggiornare ad ogni versione che esce? Ma soprattutto anche il Kernel come glielo piazzo? Esista un Odin per Nexus?
    Dai stavolta ho scritto poco! ;p
    Concentrando le domande!
    foX!
    Senior Droid L'avatar di glesius
    napoli
    Ringraziato 155 volte in 151 Posts
    Quote Originariamente inviato da FoXMuLd3R Visualizza il messaggio
    foX!
    esiste un galaxy nexus toolkit da quale puoi sia sbloccare il bootloader , root , installare una recovery modificata ecc..
  4. #13
    Banned
    Quote Originariamente inviato da glesius Visualizza il messaggio
    Ciao!
    Sei stato gentilissimo a rispondermi.
    Si credo di aver trovato tutto ma era anche una curiosità il sapere se esiste un programma come ODIN per flashare il Nexus oppure si usa proprio Odin....
    foX!
  5. #14
    Senior Droid L'avatar di elivagar
    Nov 2010
    Mi6
    Ringraziato 92 volte in 76 Posts
    Ciao!
    foX!
    esiste ma è poco usato. su XDA ad esempio trovi le immagini per flashare con ODIN
    tuttavia il modo più veloce e pratico è usare fastboot. capisco che non è GUI ma è veloce e sicuro, anche se richiede un minimo di dimestichezza
    diciamo che grosso modo la procedura richiede: scaricare (anche dal sito google) i file *.img (di norma sono 6), metterli nella cartella dove si trova fastboot.exe e flashare da li i sei file, uno alla volta
    in questo modo si fa tutto veloce e sicuro
    ps gli aggiornamenti OTA non vengono installati nè con root, nè con CWR, il telefono deve essere stock. il bootloader invece non conta nulla, lo puoi sbloccare all'inizio e lasciarlo sbloccato
  6. #15
    Jesi
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 40 volte in 36 Posts
    Ciao!
    foX!
    Fidati che il toolkit è studiato apposta. Io ho usato MSKIP toolkit che è semplice e funzionale.
    Poi c'è il wugfresh ad interfaccia grafica
  7. #16
    Banned
    Quote Originariamente inviato da elivagar Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da Mav155 Visualizza il messaggio
    Ragazzi grazie mille per le risposte!
    Sono state molto esaurienti.
    Adesso provo MSKIPS' TOOLKIT. Il mio problema non era il fatto che fosse in dos come interfaccia grafica e non in GUI ma proprio capire a che serviva per esempio sbloccare il bootloader e se, come mi ha specificato elivagar, potessi lasciarlo sbloccato una volta fatto!
    Adesso mi rimane solo l'ultimo dubbio e cioè visto che non potrò usare OTA per gli aggiornamenti in patica dovrò usare MSKIPS' TOOLKIT anche per aggiornarlo?
    L'aggiornamento tramite questo programma cancellerà sempre tutti i dati o anche in questo caso dipende dal tipo di aggiornamento e cioè se è un wipe o nowipe?
    Anche se non fa il wipe quando aggiorno ad una rom successiva vado quindi solo a perdere il root e la cwm che rimetto sempre con il MSKIPS' TOOLKIT?
    Grazie infinite per l'aiuto!
    Veramente di cuore!
    Thay se sarà rotto non mi caca più :°
    foX!
    P.S. Se avete un cellulare Vodafone scrivetemi in privato che vi faccio qualche regalia
    Per me ogni cosa va ricambiata! E la vostra esperienza al mio servizio non posso accettarla senza ricambiare!
  8. #17
    napoli
    Veramente di cuore!
    foX!
    Se installi una rom cucinata installi gli aggiornamenti da recovery ... se invece vuoi installare gli ota devi levare il root rimettete la recovery stock e fare gli aggiornamenti.
  9. #18
    Nov 2010
    Mi6
    Veramente di cuore!
    foX!
    qui qualche link utile
    se vuoi usare odin:
    [ODIN] IMM76D 4.0.4 yakju/maguro [REPACKS] - xda-developers
    a me non piace e preferisco usare fastboot, ovvero:
    -scarica i sorgenti da google
    http://api.viglink.com/api/click?for...13372456345281
    estrai dal file i 6 file *.img e mettili nella cartella con fastboot
    apri il prompt di dos, collega il cellulare in fastboot e digita:
    fastboot devices
    Se il cellulare è riconosciuto (compare una stringa di caratteri) allora procedi con questi comandi in sequenza:
    fastboot oem unlock (---solo se non lo hai già fatto)
    fastboot flash bootloader bootloader.img
    fastboot reboot-bootloader
    fastboot flash radio radio.img
    fastboot flash recovery recovery.img
    fastboot flash boot boot.img
    fastboot flash system system.img
    fastboot flash userdata userdata.img
    fastboot erase cache
    fastboot oem lock (---facoltativo)
    il mio consiglio è di usare il toolkit per lo sblocco del bootloader. poi usa fastboot per flashare le immagini ed infine ritorna ad usare il toolkit per root, recovery ecc....
    per gli aggiornamenti io preferisco rifare tutto da zero, ovvero flashare da fastboot la rom completa rasando tutto a zero...in questo modo non hai problemi di lag o installazioni parziali...tanto quanto ci si mette? un ora massimo a settare il tutto di nuovo?
    Ultima modifica di elivagar; 17-05-12 alle 11:13
  10. #19
    Nov 2014
    ragazzi, scusate, un cretino mi ha fatto sbloccare il bootloader per fare una procedura adt perchè mi si è rotto lo schermo e volevo rfecuperare i dati.
    Ergo, ho perso i dati (alla faccia del titolo del post).
    Ci sta un modo per recuperarli o tornare alla situazione precedente?
