ma a cosa serve con l'usb debug attivo? come si fa?
Impostazioni--->opzioni sviluppatore------>attiva debug USB
Ti sono stato d'aiuto? Aiuta anche me, dammi un thanks
Mifiort (21-05-12)
Mifiort (21-05-12)
Come ti hanno già risposto, la procedura è esatta.
Anche io avevo "timore" di fare la procedura, ma poi ho capito che col toolkit MSKIP è tutto molto semplice.
Quindi, ricapitolando dovresti:
Scaricare ed avviare il toolkit, quindi scegliere il modello e installare i drivers (opzione 1), selezionando il corretto sistema operativo.
Ora, fai un backup con applicazioni come mybackup o titanium backup, io ho anche fatto backup dei messaggi con applicazione "SMS backup&restore" che trovi sul market.
Ora colleghi il telefono dopo aver spuntato "USB Debug", lo avvii in fastboot (premendo tasto power+ volume up+volume down) ed avvii il toolkit, scegli il modello e poil'opzione 7 (1-Click for ALL).
Segui le istruzioni a video, dopo il root e lo sblocco bootloader il telefono si riavvia e dovrai riattivare "USB Debug" (ti consiglio di saltare la sincronizzazione dell'account, soprattutto se devi flashare la nuova ROM.
Alla fine avrai installata anche la Recovery ClockworkMode.
Non ripristinare nessun backup ancora.Collega il telefono e copia la ROM AOKP (zippata) dentro la cartella "archivio interno".
Ricordati di copiare nello stesso punto anche le "Gapps" che puoi trovare dove hai scaricato la ROM, queste ti consentiranno di poter utilizzare le applicazioni di Google.
Adesso, terminata la copia dei due files, assicurati che il telefono abbia almeno il 50% di batteria, scollegalo dal pc e riavvialo in Fastboot.
Quando vedi il robottino premi il tasto "volume giù" fino a che non c'è scritto "Recovery mode", entra lì premendo il tasto power.
Ora dovrai fare i 3 wipe in sequenza (Wipe data/factory reset , Wipe Cache , Advanced-->Wipe Dalvick cache).
Terminati, seleziona "Install zip from sd card" e scegli il file della ROM AOKP, aspetti che finisca e ripeti "Install zip from sd card"
scegliendo questa volta il file delle Gapps.
Alla fine di tutto selezioni "Reboot system now" e ti si riavvierà la nuova AOKP milestone 5.
Ora fai la sincronizzazione dell'account e ripristina il backup che avevi fatto prima usando la stessa applicazione.
Quando avrai recuperato tutti i tuoi dati ed avrai impostato il telefono secondo le tue esigenze, spegni, riavvialo in fastboot, entra in Recovery Mode e seleziona "Backup and Restore" e successivamente "Backup". Avrai così un NANDROID BACKUP che potrai ripristinare in caso di problemi. Il NANDROID è un backup completo di tutto, ripristinabile in Fastboot-->Recovery Mode.
Spero di non aver fatto imprecisioni, nel caso correggetemi.
Mifiort (21-05-12)
scusatemi ma se volessi installare la slim ics o la dj droid, mettendo la rom con la procedura su scritta, viene anche messo il kernel o bisogna fare un'altra procedura per il kernel? volendo mettere una rom e un kernel che non è della rom (es slim ic e kernel imoseyon) come si fa?
Mifiort (21-05-12)
ma si può installare una rom con il kernel originale?
Mifiort (21-05-12)
ah ok quindi presumo che ogni cuoco insieme alla rom quando installo il file ci metta anche il kernel....te lo chiedevo perchè vorrei mettere l'ics slim con l'imoseyon solo che non ho capito se è dentro il file zippato o se devo installarlo a parte....ipotizzando sia a parte, lo flasho come una normalissima rom vero?
Mifiort (21-05-12)
