Pagina 2 di 8 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 80
Quale mod scegliere?
  1. #11
    Jesi
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 40 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da Mifiort Visualizza il messaggio
    certo però già ho la strizza (come hai potuto vedere in altri topic) a flashare figurati a mettermi tutti i giorni a cambiare rom! ....altra domanda: tutte le rom hanno l'aggiornamento ota? tipo foxhound e ics mi sembra di si, è una bella comodità!
    Già, al primo flash fa a tutti così.
    Poi una volta che hai visto come è il procedimento non avrai più timori. Ora capisco anche perchè la gente flasha ogni 2-3 giorni
    3 wipes e flash della rom, flash della baseband, flash della bootanimation, flash dei temi....è tutto flash e la CWM funziona perfettamente.
    L'importante è che per sicurezza ti tieni i NANDROID. Io ne faccio uno prima di ogni flash e lo sposto in una cartella del pc per non riempire la memoria del tel. Così so sempre che posso tornare indietro
    Senior Droid L'avatar di giosimo
    Favara
    Nexus 5
    Ringraziato 37 volte in 35 Posts
    Quote Originariamente inviato da giosimo Visualizza il messaggio
    Volevo aprire un 3d simile, ma visto che lo hanno già fatto ne approfitto qui.
    E' da pochi giorni che possiedo il nexus, provengo da un gs2 che moddato abbastanza(senza eccessi, quando trovavo la rom che mi andava bene la tenevo per un bel po), vorrei cambiare rom, e dato che non mi interessano particolari caratteristiche, vi chiedo solo quale sia secondo voi la migliore accoppiata rom-kernel che permetta un buon aumento della durata della batteria
    Aspetto voi per flashare, nessuno sa darmi qualche indizio?
    Se ti sono stato d'aiuto non rispondere con un grazie, premi il tasto "THANKS" è sempre gradito
  4. #13
    Considerate comunque che per me la prioritá é il risparmio della batteria e l'interfaccia facile da usare e simile a quella stock poi viene il rimpicciolimento dei tasti che é quasi sullo stesso piano e pooi l'audio. Alla luce di ció quale é la migliore rom o rom e kernel?
  5. #14
    Senior Droid L'avatar di glesius
    napoli
    Ringraziato 155 volte in 151 Posts
    miracoli con la batteria difficilmente ne avrai con qualunque rom...... le CM9 ultimamente consumano un pochino.... quindi alla fine ti convenga mettere un oakp+ kernel franco (però per il kernel fatti consigliare da qualcuno che lo ha installato ultimamente)
  6. #15
    Androidiano VIP L'avatar di giupa87
    Gela, Italy, Italy
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 225 volte in 194 Posts
    Per la mia esperienza personale e ne ho provate di rom con diversi kernel la migliore accoppiata l ho trovata con revhd+leankernel
  7. #16
    Favara
    Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da giupa87 Visualizza il messaggio
    Intendi in termini di durata della batteria?
  8. #17
    Gela, Italy, Italy
    Galaxy Nexus
    Durata batteria affidabilitá e fluiditá
  9. #18
    la hd è da escludere per via dell'assenza di personalizzazione. A me andrebbe bene una tipo la slim dove non si fa l'ira di dio però si possono rimpicciolire questi benedetti tasti. Per quanto riguarda le prestazioni a me non interessano perchè ci vado giusto su internet,ascolto musica e gioco a giochini del cavolo giusto per passare il tempo quando mi annoio. Hai provato per caso qualche rom affiancata al francokerne(sembra essere il migliore) se si come ti sei trovato in generale e nello specifico in termini di batteria?
  10. #19
    glesius ha ragione, alla fine tutte le rom sono molto simili, l'unica possibilità è effettuare un piccolo undervolt..
  11. #20
    io nella mia frenetica ricerca sono arrivato alla iceblack aokp che fa tutto quello che mi serve ora devo vedere quale kernel abbinarci, o lascio quello di default o metto franco/glados
