Ciao a tutti...Mav155 è interessante quello che hai detto a proposito del Nandroid da poter spostare x esempio sul pc oppure sù un sito sharing no?
Dove lo trovo nel gnex il file del backup, in quale cartella?
dado70 (26-05-12)
Mitico giupa87, grazie...
Esattamente, vedo che ti hanno già risposto
Per quanto riguarda il dove, ti direi "dove preferisci". Più o meno un Nandroid occupa 500-600mb a seconda delle applicazioni che hai, nn backuppa la /sdcard che cmq nn viene toccata da nessun flash. Io se posso lo salvo sul pc, altrimenti uso con soddisfazione dropbox!
Ciao a tutti, premetto che con il modding su android sono alle prime armi, ieri ho provato a sbloccare il gn e ottenere i privilegi di root, dopo varie peripezie e grazie anche all'aiuto di glesius sono riuscito ad ottenere i privilegi, ora vorrei installare una rom, ma la confusione è totale, in questo 3d parlate di rom, kernel, parte radio, etc e sono entrato in confusione, quindi potreste darmi qualche consiglio su cosa fare e le varie procedure?
Il gn come detto è solo sbloccato e ottenuto i permessi di root, quindi da quello che ho capito basta creare il recovery per installare una rom, ma a questo punto non ho capito bene la storia dei kernel in base alle rom, volevo provare la rev. hd di cui parlavete, la cyano e qualche altra, per cercare di trovare quella più adatta alle mie esigenze, ma ad esempio andando nella rev hd oltre al download della rom mette firmware e radio, si devono installare anche quelli? e come si installano? sempre come la rom mettendola all'interno del device e poi con la procedura da fastboot lanciarle? in che sequenza bisogna flasharli?
poi non ho capito la differenza fra rom stock e le altre.
Quindi potete dirmi come e in che ordine fare le cose? ad esempio se volessi provare questa rev hd come devo procedere?
scusate tutte le domande ma non vorrei sbagliare essendo la prima volta preferisco andare con calma
allora una volta installata la recovery sempre dal toolkit (questa operazione è semplicissima e funziona al primo colpo)
Scarichi la rom e la passi sulla memoria del cell.
Accendi di nuovo il cell in fastboot, con i tasti del volume recati su Recovery mod e premi il tasto power. Adesso esegui queste operazioni in questo ordine:
-wipe data/factory reset
-wipe cache partition
-advanced>wipe Dalvik Cache
-install zip from sdcard
-chose zip from sdcard > rom.zip
-Install
-++++Go Back ++++
-chose zip from sdcard > gapps-ics-
-Install
-++++Go Back ++++
-reboot system now
Allora per le rom il discorso come dicevo è soggettivo provane diverse e vedi quella che piu ti piace.... per adesso io ti direi di non installare nessun kernel ma rimani con quello stock della rom cucinata.... Fai prima un po di pratica e poi cimentati nel flash del kernel, in questo modo potrai anche apprezzare le qualità dei vari kernel...
Ultima modifica di glesius; 27-05-12 alle 20:06
grazie per la risposta, sei stato chiaro come ieri solo qualche piccolo chiarimento, al punto che devo eseguire il file rom.zip si intende il file zippato della rom, io ho scaricato la cyano9 che porta questo nome update-cm-9-20120525-NIGHTLY-maguro-signed è questa? il fatto che dice update e io devo installarla per la prima volta va bene lo stesso?
altro piccolo dubbio gapps-ics- cos'è? dove lo prendo?
una volta fatto il recovery quando si avvia in modalità normale posso mettere il file della rom e questo gapps?
SI la rom è quella.
Le gapps scarichi da qui : Goo.im Downloads - Browsing gapps (20120429 )
Per la recovery devi avviarlo in modalità fastboot poi con i tasti volume ti posizioni su recovery e premi il tasto power. A questo punto sei in recovery e fai i 3 wipe e installi la cm9 poi installi anche le gapp e poi riavvi
Perfetto grazie per le maggiori info, finisco di scaricare le gapps e provo, vediamo se tutto va liscio, ti faccio sapere....
ho effettuato la prova e mi ritrovo lo stesso problema di ieri, anche se i driver sono installati, quando collego il cell in modalità fast.. non lo riconosce, anche se lancio l'opzione 5 mi dà errore perchè non trova il device, mi sà che questo toolkit 6.2 ha qualche problema con xp.
ho provato a scaricare altre versioni ma non ci sono riuscito, o rimossi o vogliono che installo un altro progrmma per poi scaricarlo, sai darmi il link della 6.1 o un altro programma o metodo per creare la recovery? mannaggia non capisco perchè ha sempre questo problema di riconoscimento, con superboot immediatamente ha ottenuto i privilegi, quindi la connessione non va con il toolkit o non so che altro pensare.
