Che io sappia finchè entra in cwm si può fare tutto! Per la garanzia i soliti passaggi flashando tutto stock e toolkit al contraio
Sai non voglio buttare il mio gioiellino xD
Quindi posso flashare qualsiasi rom?
Qual'è la migliore?
E se volessi cambiare il kernel?
Inviato dal mio Galaxy Nexus
Per il kernel non so.. ad esempio io ho flashato la paranoid e mi ha messo il franco kernel.. cmq una rom migliore non c'è.. c'è quella che si sposa meglio con le proprie esigenze.. per me la paranoid è quella più sviluppata e che cambia "di più"
Mi trovo benissimo ed è fluidissima.
Cmq io vorrei provare sia la.tu sia la cyanogen , l'unica cosa che non ho capito bene della tua , è che bisogna avere prima una cyanogen installata, 3 poi si può flashare la paranoidandroid.... è giusto oppure si posso installare tutte le.rom senza problemi?...
Ciao SeoTFSI, prima di tutto grazie per la guida poi una domanda.. ho installato i driver e sotto alla scritta "List of device attached" esce un numero e a fianco device, quindi credo che l'installazione dei driver sia riuscita.. Quando però procedo con lo sblocco del bootloader, digito yes ma compare la scritta "waiting for device" e non procede.. Che devo fare?
ci sono riuscito, dovevo solo avviarlo in fastboot mode.. mi è sorto un problema.. quando vado a fare i 3 wipe la voce "advanced" non compare!
Ultima modifica di 333fra333; 16-06-12 alle 12:28
allora hai risolto 333fra33? perche' io proprio adesso sto installando i driver, che voglio rootare e sbloccare il bootlader , ma non voglio avere problemi
ce l'ho appena fatta! i permessi di root non me li aveva dati ma facendo di nuovo il passaggio ora me l'ha dati guida perfetta!
Il root ti cancella i dati sul cellulare?e come hai risolto per il problema che non ti usciva advance?
Ultima modifica di giusepp98; 16-06-12 alle 13:33
