Nessuno lo sa?
Guardate qui
http://www.thesuperusersguide.com/ev...elly-bean.html
Saranno fiori del male se l'odio è in coltivazione...
Dei un fià de queo che se ghe dise, coa testa de legno bona giusta pae sbrise, dai, l'è na persona cussì bona, nol se miga cattivo el xè mediamente mona...
Cumpari comu siti, chi si dici, 'no si dici, sapiti, no timiti, su l'amicu dill'amici...
Ce n'è uno 384 e uno 512.
Quale prendere?
Vai qui [KERNEL][GPL][20 AUG - Milestone 5][r200-ICS r241-JB] franco.Kernel | 4.0/4.1 | - xda-developers scendi giù sempre al primo post e prendi quello sulla riga Milestone 5: http://minooch.com/franciscofranco/G...Milestone5.zip (questo non è un link)
ho iniziato a flashare qualche rom, ma alla fine torno alla stock...le provo giusto per curiosità...Le prestazioni di questo kernel sono assodate e volevo chiedere:
Per flashare questo kernel sulla rom stock devo mettere la recovery cmw e poi flashare lo zip della milestone 5 come si fa con una rom qualsiasi?
Devo fare qualche wipe?
Devo prima avere anche il root? Perchè ora ho solo il bootloader sbloccato
Altra domanda da novellino:
Una volta messo questo kernel sulla stock ho in pratica anche il menu nelle impostazioni legato alla gestione del clock ecc giusto?
Le applicazioni di franco sul playstore cosa sono?
Solo col kernel non riesci a gestirlo, devi scaricare il franco kernel updater dal Play Store e poi puoi configurarlo a tuo piacimento..
Ragazzi io me la cavo abbastanza bene con windows e linux (terminale) ed in passato mi sono sempre cimentato con successo nello sbrandizzare cell,ma di questo mondo sono nuovo.Non avevo mai usato un sistama operativo android prima di 3 giorni fa,e non ci capisco una massa di flashare jelly bean.Mah... data la limitata durata della batteria del mio nexus i9250 volevo provare a flasharlo con una bella mod che ne amplifichi la durata.
C'è qualcuno di voi abbastanza esperto da illustrarmi una guida semplice semplice in pochi passi con relativi file da scaricare???
