Pagina 81 di 81 primaprima ... 3171798081
Visualizzazione dei risultati da 801 a 806 su 806
[ROM][JB] Sconcauteam hardcore cm10.1 based 4.2.1
  1. #801
    Androidiano VIP L'avatar di Tex99
    Ringraziato 1,277 volte in 807 Posts
    Quote Originariamente inviato da solidclaudinho Visualizza il messaggio
    ciao ragazzi scusate ma io ho già montato il FW sconcauteam volendo posso flashare solo il nuovo file zip.. perkè ho visto sul di un'altro forum famoso che è uscita la versione diciamo 2.0.. quindi ora mi chiedo come si posso fare a mettere solo quel file nel fw..??
    non capisco di cosa stai parlando scusa. questa rom è stata abbandonata da tanto ormai
    bari
    lg o1, samsung nexus
    ehhh si infatti solo ke io.. mi sono deciso sollo 3 mesi fa di montarla perchè pensavo di risolvere definitivamente il problema che affligge molti nexus ovvero il riavvio in chiamata.. e quindi per nn portarlo in assistenza ho montato questa visto che ha il fix.. poi però dopo 1 mese circa mi si è nuovamente presentato lo stesso problema.. nn sempre però diciamo ke volevo una cosa definitiva.. e quindi ora che ci sto di nuovo dentro con la testa per cambiare fw mi sono accorto che è uscita una sorta di versione 2.0.. dove miglioravano la patch del fix.. e quindi chiedevo come fare a flashare solo quel zip.. anche se sto vedendo anche la rom nexushd solo che mi sembra che nn abbia il fix del sensore.. e quindi vorrei flashare questa rom con lo zip del fix.. nn so se mi so spiegato..
  4. #803
    credo che il fix di cui parli non sia legato alla rom,quindi credo basti fare i 2 wipe e flash. dove lo hai trovato ?
  5. #804
    bari
    su xda a questo indirizzo
  6. #805
    ok dovrebbe andare bene su qualsiasi rom mi sembra. ti consiglio di fare 2 wipe (cache e dalvik) e flash. fai le prove e vedi se va bene. sulla sconcau non credo entri in conflitto con la patch che già c'è perchè dovrebbe essere sovrascritta. l'unica è provare. fatti un nandroid prima
  7. #806
    bari
    perfetto è andato tutto bene(installazione patch).. ora vediamo con il passare dei giorni se mi da ancora lo stesso problema..
