Utente del giorno: Varioflex con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 51 di 96 primaprima ... 41495051525361 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 501 a 510 su 954
[Guida] Sblocco Manuale Nexus - RecoveryMod- Root - Flash Factory Images
  1. #501
    Ringraziato 58 volte in 44 Posts
    Ho seguito perfettamente la guida.
    l'unico problema è che sono stato obbligato a flashare come recovery la Recovery TWRP al posto della Recovery Touch CWM v6.0.2.8 dato che il pc mi dava il seguente errore
    C:\Program Files (x86)\Android\android-sdk\platform-tools>fastboot flash recov
    ery recovery-clockwork-touch-6.0.2.3.img
    error: cannot load 'recovery-clockwork-touch-6.0.2.3.img': Unknown error
    mentre con l'altra recovery mi è uscito
    ery openrecovery-twrp-2.4.3.0-maguro.img
    sending 'recovery' (5650 KB)...
    OKAY [ 0.640s]
    writing 'recovery'...
    OKAY [ 0.374s]
    finished. total time: 1.030s
    Ho due domande da fare:
    1) Come mai ho ottenuto questo errore?
    2) E' possibile cambiare la recovery e mettere la più famosa cmw?
    3) Ho comunque fatto il backup del cell tramite TWRP ma non trovo il file immagine (presumo sia un'immagine) della memoria. Dove caspiterina me l'ha messa? (mi ha scritto che ha salvato tipo 500 MB della memoria)
    Grazie in ogni caso al creatore della guida!
    Banned
    Aggiornata la Guida con la cwm 6.0.2.8
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Gynlemon per il post:
    dannad (03-03-13)
  5. #503
    Ok! Ora funziona!
    Ma per mettere una custom rom come procedo?
    Ho fatto il backup con cmw ma non trovo la relativa cartella. Dove si va a salvare il backup?
  6. #504
    Banned
    Posta nei rispettivi thread di tuo interesse.. Oppure nel thread SOS modding in rilievo.
    Inviato da Gynlemon dal mio GNexus
  7. #505
    La rom va flashata da recovery che andrai a flashare, non è possibile il flash con quel programma, la cm-10.0.0-maguro è l'ultima build 4.1.2 ...
    Ciao
    Ti chiedo nuovamente aiuto...
    Allora, con Nexus root toolkit ho sbloccato ed eseguito il root.
    Ho inoltre installato la recovery
    Ho copiato la rom.zip e le gapps.zip nel nexus,
    volevo ora fare i vari wipe ma quando entro in modalità recovery e premo il tasto power+vol+
    le uniche voci che ho a disposizione sono
    reboot system
    apply update from ADB
    apply update from USB drive
    wipe data/factory reset
    wipe cache partition
    Mi aspettavo di trovare anche il wipe dalvik cache e i comandi per installare la rom e le gapps
    quali "Install zip from sd card"
    La versione della recovery è <3e>
    Puoi dirmi come devo fare per proseguire??
  8. #506
    la versione della recovery installata è recovery-clockwork-6.0.2.3-maguro.img
    Volevo reinstallare la versione recovery-clockwork-touch-6.0.0.5-maguro.img ??
    Può servire o sono io che perdo qualche passaggio per arrivare ai comandi che non riesco a visualizzare?
    Attendo speranzoso
    Lecce
    Iphone 6 - Nexus 5
    Ringraziato 79 volte in 71 Posts
    io ho seguito la guida, solo che quando faccio questo passaggio:
    Ottenere i permessi di root (Opzionale solo se si vuole fare il root su JB stock, su rom mod non serve in quanto è già incluso, quindi tralasciare questa parte.)
    9- Scaricate il file.zip Flashable in RecoveryMod per i permessi di root > SuperSU 0.99 < Copiare lo zip senza decomprimere nella Memoria SD e flashare dall'apposito menu " install zip from sdcard "
    in recovery non ci va, mi rimane l'omino con il ! rosso e dopo un poco si riavvia.
    tengo a precisare che la prima volta sono riuscito ad entrare nella recovery ed ho fatto il backup
  10. #508
    Quote Originariamente inviato da MUCKY
    Sei con ROM stock? Perché se sei con ROM stock sovrascrive la recovery mod
    Inviato dal mio Nexus S usando Androidiani App
  11. #509
    Quote Originariamente inviato da marx Visualizza il messaggio
    Ciao anche io con rom stock, sto eseguendo la procedura manuale, come si può fare a non far sovrascrivere la recovery?
    Aspetto news grazie
    Ultima modifica di Gynlemon; 03-03-13 alle 22:24
  12. #510
    Banned
    Quando si flasha la recovery , dopo attraverso il comando adb , si deve riavviare in modalità fastboot , muoversi con i tasti volume su RecoveryMode e confermare con il tasto Power, dopo ---installare il file SuperSu se s'intendi rimanere in stock..
    -non occorre installare il SuperSu se si vuole installare una ROM custom quindi,fare i soliti wipe e installare rom e gapps che si è posizionati precedentemente in SD
