Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 40
Aiuto!! il nexus non parte più
  1. #21
    Aosta
    HTC One
    Ringraziato 76 volte in 68 Posts
    Bravissimo... meno male per te..
    Gyn ho risolto, ho recuperato tutto. Sei un grande, grazie mille per l'aiuto
    Quote Originariamente inviato da Loris82 Visualizza il messaggio
    Scusate la mia ignoranza..ma che significa sd/0? Come ho fatto a crearla e come mai tutti i miei dati sono finiti li dentro?
    E come poso tornare come prima?
    L'sd/0 è stata creata quando hai messo la rom 4.2, è successo anche a me..in pratica è una copia dell'sdcard..e tutti i tuoi dati sono li dentro. Quindi fai cosi : sposta tutti i tuoi dati che ti servono (es.foto,musica,ecc.) dall'sd0 al pc, poi la elimini, Dopodiché ricopi il tutto nella sd 'rimasta'
    Banned
    Quote Originariamente inviato da 1993Simo1993 Visualizza il messaggio
    Non avevo dubbi meno male..
    Inviato dal mio GNexus da Gynlemon
  4. #23
    Androidiano VIP L'avatar di Galaxy91
    Galaxy S6 -- NEXUS 7
    Ringraziato 118 volte in 86 Posts
    Grazie Gyn....mi hai salvato!!
  5. #24
    Ok Intanto stavo già scrivendo :
    Apri il toolkit
    prepara una rom e la rinonimi in ROM.zip e la copi dentro la cartella : C:\Galaxy Nexus ToolKit\put_files_to_push_here
    lo colleghi al pc e lo riavvi in recovery
    - scegli OPZ 13. Push Files to Device [ADB Mode, Must be in Android]
    - alla richiesta :
    - Are you using a Custom Rom or Insecure Boot Image? [type yes or no]: Seleziona => yes
    - ti appare una finestra con la conferma che vede il file ROM.zip dentro :
    - ti chiede : Type the filename you want to push: scrivi => ROM.zp
    - ti appare :
    File found
    Where do you want to copy it to on your device?
    Type the full path, eg. /sdcard/, /system/, /system/app/
    Type the folder you want to push the file to: scrivi il percorso della SD dove vuoi copiare il file esempio => /sdcard/
    Una volta copiato , da recovery cerca il file nella directory principale SD e quindi Install
    credo di avere un problema con il percorso...perchè poi da recovery, quando metto choose zip from sd card, non mi trova nulla..
  6. #25
    Banned
    Quote Originariamente inviato da emilianoMI Visualizza il messaggio
    Prova a flashare/aggiornare la recovery dal toolkit .. non hai menzionato che versione hai e che sistema operativo hai come base..
  7. #26
    scusatemi l'ignoranza ragazzi... versione di cosa intendi? e se per sistema operativo intendi quello del pc, è windows8.
  8. #27
    Banned
    Versione della CWM RecoveryMod il sistema s'intende se hai Android 4.1.2 o 4.2.1, visto che hai menzionato W8 , in prima pagina del toolkit avrai seguito spero l'installazione dei driver... visto che devi settare all'avvio 'Disabilita imposizione firma driver' come scritto qui https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post2814154
  9. #28
    la cwm è la v6.0.2.3 - android 4.2.1 (anche se quando il toolkit mi chiedi di scegliere il device dice che per la 4.2.1 la google image factory not available. io devo comunque procede scegliendo il 4.2.1?) ho anche provveduto a disabilitare la firma driver. ora re installo i driver da toolkit... (grazie mille cmq!!!)
  10. #29
    Banned
    Scegli pure la versione più vicina alla tua, essendo che avrai scaricato la versione free non donate e quindi non aggiornata..
    Se il tuo intento è ripristinare tutto il sistema anche stock , al terzo post della prima pagina , sempre del toolkit c'è la procedura, comunque secondo me essendo che non hai installato i driver, non l'ha ancora copiato.. ecco perchè ti da vuoto..
  11. #30
    ma quando gli do il percorso della SD dove voglio copiare il file, devo solo scrivere /sdcard/? poi una volta inserito mi chiede se voglio "set file permission"....metto no o è importante dirgli si?
