Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 15 su 15
Dubbio sul kernel
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di oleksandr
    Galaxy Nexus GSM
    Ringraziato 303 volte in 193 Posts
    allora per l'app PGM c'è una versione a parte, credo che tu l'abbia vista, comunque io nn la uso, ma so che funziona, xké prima avevo l'AK 444.42 pgm.. la batteria con i settaggi giusti(spero che lo siano ) con il mio uso abbastanza intenso, sempre in 3g, modulo gps sempre attivo ecc.. risco a fare 8-9 ore, giocando, watssappando (ancora nn riesco a capire xke questo maledetto programma ciuccia cosi tanta batteria) a ascoltando la musica( di quelle 8-9 ore sono 2 ore di musica, tragitto casa-lavoro e il ritorno)..poi è normale che ognuno ne fa un uso diverso, c'è gente che riesce persino a fare 14 ore..mah io lo smanetto sempre il cellulare
    bene bene! che settaggi usi? (:
  4. #13
    Galaxy Nexus GSM
    Controllo congestione TCP - westwood
    Scheduler - deadline
    Read Ahead Buffer Size - 2048
    CPU min 350, max 1200, max a scherm spento 350
    Governor - interactive : boost -on, go_hispeed_load 80, min_sample_time 35500, timer_rate 18500
    wifi high performance su off, xkè hanno introdotto un modulo che le lo tiene su on in automatico se ha il tilefono rivolto verso l'alto, praticamente funziona in base al sensore di prossimità, se lo metti a schermo giù rallenta..
    Content Adaptive brightness OFF
    High perf.sound ON
    Volume boost 2
    FSYNC OFF
    GPU OC 384 o 512 quando gioco..
    ZRAM ON
    Smart reflex tutti ON
    voltaggi nn li ho toccati..e i colori sono a tuo piacimento
  5. Il seguente Utente ha ringraziato oleksandr per il post:
    bert67 (21-11-12)
  6. #14
    Galaxy Nexus GSM
    con uso normale il telefono non va quasi mai sopra i 700mhz, la maggior parte del tempo rimane sui 350mhz.. l'unica cosa che voglio ancora provare è il settaggio del BOOST nel Governor..io uso on, che da quello che ho capito io serve a passare subito ai 700mhz quando sblocchi il cell per nn laggare e poi lui passa in automatico a 350 oopure rimane a 700, dipende da quello che fai..mah, troppe cose da provare
  7. #15
    Banned
    C'è in Rilievo un thread dedicato a consigli su ROM e Kernel , utiilizziamo quello..
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Gynlemon per il post:
    oleksandr (22-11-12)
