Vai qui http://forum.xda-developers.com/show...php?p=30382234
Ok grazie mille
non so, io seguo quanto scritto nella guida di sblocco manuale, ma quando arrivo al punto 4 e inserisco nel prompt prima "adb reboot bootloader" e funziona, infatti il telefono si riavvia e arrivo che si vede il droid con la pancia aperta, poi scrivo "fastboot oem unlock" e non succede nulla, mi dice "waiting for device" e basta.. kmq si, non lo stacco mai dal pc da quando inizio a qui... :/
Hmm strano.. Prova con il toolkit. Tanto i comandi da fastboot unlock e flash recovery funzionano anche con quello vecchio. Quindi metti la recovery che poi aggiornibda recovergy stessa flashando lo zip dell' ultima versione e il root lo fai flashando lo zip di superSU. Per la busybox ho trovato un installer sul playstore.
se spegni il cell. e lo riaccendi in fastboot (premendo contemporaneamente i tasti volume + e - e il power),
attacchi il cell al pc con il cavetto (la prima volta ti dovrebbe installare il driver), aprendo un terminale e dando il comando
"fastboot devices" ti deve restituire il serial del cell attaccato, altrimenti vuol dire che mancano i driver fastboot,
cerca qualche guida su xda o qui sul forum per installare i driver fastboot su win8.
saluti ,mario
Ho un piccolo problema con il telefono! Stamattina ho installato l'ultima nightly cm, con android 4.2.2, poi ho provato a installare l'ultima purity dell'ak kernel (che dovrebbe essere la versione stabile...) controllando che fosse compatibile con android 4.2.2 appunto, solo che dopo lo splash screen con il logo di google non si avvia più la rom! Che faccio?
