gxgxg
ma infatti io credo che l'uv abbia senso solo alle basse frequenze... nel senso: in media, le alte frequenze sono poco utilizzate perché normalmente non servono, e quando servono non ha senso "castrarle", se il device ha richiesto piena potenza significa che ne ha bisogno, e appena finisce riscala alle frequenze minori. Altrimenti, quando arriva un carico di lavoro alto si scala sì alla frequenza max, ma con l'uv ci rimane più tempo consumando di più! Per dare un'idea, è meglio stare 1 minuto a 1.2MHz a voltaggio più alto, piuttosto che 3 minuti a 1.2MHz a voltaggio più basso (sono numeri a caso, per dare un'idea).
Invece, apparte il caso del DeepSleep in cui sta in idle, quando il carico di lavoro è basso il cell sta in media un sacco di tempo sulle 350-700MHz (230, o 180, a seconda di cosa impostiamo). Diminuendo il voltaggio, sempre sulle 350-700MHz rimane per molto tempo (è al minimo no? apparte ovviamente il deepsleep ma è un altro discorso) (controllate le statistiche nella prima schermata di trickster) e quindi alla lunga il consumo è effettivamente inferiore.
Un tentativo che vorrei fare è alzare invece il voltaggio sulla 1.2MHz: in teoria consumo istantaneo maggiore, ma ci rimane per meno tempo. Vedremo
