Utente della settimana: massimo2967 con ben 10 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: bluemask con ben 46 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 5 di 73 primaprima ... 345671555 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 724
[ROM][AOKP] JB-mr1 4.2.2
  1. #41
    Baby Droid L'avatar di tinaz
    Sono combattuto tra questa rom (AOKP) e la XenonHD..... cosa mi consigliate? Cerco fluidità e ampia personalizzazione e se non chiedo troppo un consumo batteria ragionevole
    VOGLIO PRATICAMENTE TUTTO
    Ringraziato 245 volte in 146 Posts
    Io invece tra questa aokp o quella di roman e la jb sourcery
    Samsung Galaxy Nexus Grey
    DJ Droid-GN v1.2 -The BLACK
  4. #43
    Androidiano L'avatar di Edoardox
    Piemonte
    Gnex e sgs1
    Ringraziato 34 volte in 29 Posts
    Io non ho provato le altre ma sia su galaxy s 1 tempo fa sia su gnex ora sempre aokp che ha un non so che in piu delle altre ROM comunque per la M1 4.1.2 qual é il miglior kernel secondo voi? Dite che é stato aggiornato per 4.1.2 il lean di serie? (cioè 4.5.0)
    EDIT: 4.6.0 trovato
    Ultima modifica di Edoardox; 04-01-13 alle 19:36
  5. #44
    Apparenti differenza tra la roman del 1 gennaio e la build nessuna.... aspetto ulteriori commenti prima di fare i backup pre migrazione ihihih
  6. #45
    Quote Originariamente inviato da maquili Visualizza il messaggio
    si hai ragione, parlavo per chi torna alla m1
    servono a gesire la freq. della cpu (si alza e abbassa a seconda del carico di lavoro):
    grazie delle informazioni...comunque ho flashato l ultima release ufficiale e ho eseguito 2 volte i wipe (prima e dopo il flash) ma era veramente laggosa!! Ho messo la release di roman del 1 gennaio e il lean kernel 5.5 e per ora non ho nessun problema...ha una velocità impressionante e nessun lag!!
  7. #46
    Piemonte
    Gnex e sgs1
    Quote Originariamente inviato da vinc07 Visualizza il messaggio
    release di roman del 1 gennaio ... ha una velocità impressionante e nessun lag!!
    ma qualcuno sa dare una spiegazione a questo? O.o
  8. #47
    Quote Originariamente inviato da Edoardox Visualizza il messaggio
    Forse è il leankernel che fa magie...nella release originale non l'avevo flashato!! Devo provare il leankernel experimental 230 per curiosità...
  9. #48
    Piemonte
    Gnex e sgs1
    Io intendevo che la preview di roman è migliore (quella senza leankernel) non l'ufficiale di ieri con il lean.. non per criticare questo kernel perché ce l ho sulla M1 e mi trovo da dio davvero per ora non ho intenzione di cambiare anche perchè finchè non risolveranno alcuni problemi della 4.2 mi trovo bene con la 4.1 .. vedi: tastiera che si sovrappone ai campi di testo, blocco dello schermo ritardato, assenza dell'opzione per non emettere suoni quando si aggiusta il volume con i tasti, spero eliminino le frecce della navbar quando si compone.. migliorino il lock screen con qualche anello rapido.. e poi trovo che i caratteri siano stile "bold" un pò piu spessi delle altre rom.. insomma questo è il mio parere spero risolvano con il loro stile AOKP!! Daltronde questa è una prima build di una rom riscritta da zero!
    Ultima modifica di Edoardox; 04-01-13 alle 21:49
  10. #49
    torino
    Confermo i pareri sopra...
    La ROM è ottima e con il lean gira alla grande...
    Ma manca qualcosina che però ritengo indispensabile....vedi le scorciatoie nella lockscreen, la possibilità di inserire uno sfondo sempre nella lock, la funzione di quick reply nei messaggi che accende lo schermo quando è in stand by....
    E poi se eliminassero le frecce in basso a sinistra quando si scrive, secondo me sarebbe meglio....
    In sostanza gira bene ed è molto fluida e stabile...tuttavia non è ancora completa.
  11. #50
    Piemonte
    Gnex e sgs1
    Io non sono su twitter se magari qualcuno ha l account li oppure su XDA possiamo mettere da parte un po di richieste e farle arrivare al team aokp ovviamente tradotte in inglese anche se molte cose sicuramente le implementeranno però riguardo al ritardo della Lock e alle frecce sotto la tastiera (soprattutto)non so se avranno intenzione di modificarle o toglierle
