Trucchi,Consigli & Varie Info
Abilitare le Opzioni Sviluppatore:
Impostazioni > Info sul Telefono > Tappare per 7 volte sul numero della Build.Tornate indietro ed avrete le Opzioni Sviluppatore
Forzare il Rendering della GPU:
Ciò che fa è forzare il disegno in 2D (come lo scorrimento, e tutto ciò che non è game/app o correlati) per l'unità di elaborazione grafica, al posto della CPU. Cosa fa / può fare questo? Ha il potenziale per salvare la vita della batteria, e richiede un po 'del carico fuori della vostra CPU, il che aumenta la scorrevolezza e riduce lag.
Mantenere il Wifi durante lo Stand By:
Andare in Impostazioni > Wifi > Impostazioni Wifi ( Tap sui tre puntini verticali ) > Impostazioni Avanzate > Mantieni Wifi durante sospesione > Sempre
Consigli per una migliorare durata della batteria:
Disattivare le sincronizzazioni, la posizione, Bluetooth quando non lo si utilizza, insieme con WiFi e dati, non usare app-killer , le frequenze della CPU inferiori, e cambiare il Governor a qualcosa di meno aggressivo, se non se ne fa un uso intenso del terminale
ULTERIORI INFORMAZIONI SONO REPERIBILI QUI
Tendina notifiche con un dito,quick settings con due:
Se si vuole accedere alla tendina delle notifiche swipare con un dito dalla Status Bar verso il basso.Se si desidera accedere direttamente ad i Quick Settings swipare con due dita dalla Status Bar verso il basso
Cambiare la densita del display:
Recarsi in System/Build.prop troverete una stringa simile a questa ro.sf.lcd_density=320 sostituire 320 con 240 per avere l’interfaccia tablet.Non scendere sotto i 160 in quanto potrebbe verificarsi un Bootloop
Cambiare la boot animation:
Recarsi in System/Media e sostituire il file Bootanimation.zip con quella desiderata,modificare le autorizzazioni per rw-rr ( lettura-scrittura-lettura-lettura ) infine riavviare il telefono
Bloccare gli ADS:
Scaricare dal Play Store l’App AdFree avviarla e tappare su Scarica e installa Host,infine riavviare il telefono
Easter Egg:
Andare in Impostazioni > Info sul Telefono > Tappare 4 volte sulla versione di Android
Riavviare in Modalità Provvisoria:
Premere il tasto Power e tenere premuto su Spegni oppure su Riavvia fino alla comparsa della notifica
4x MSAA:
4x MSAA sta per 4 times MultiSample Anti-Aliasing. Questa opzione smussa i bordi delle Applicazioni / Giochi che supportano AA. Rende dunque l'Applicazione o gioco migliore, con una grafica superiore, ma può ridurre le prestazioni a causa del miglioramento della resa del Display. Per abilitarlo andare in Impostazioni > Opzioni Sviluppatore e flaggare la casella che dice " Forza 4x MSAA
zRAM:
Evita il Paging su disco comprimendo la Ram.PAGING: Si intende il modo in cui il telefono cellulare salva i dati temporanei . Aiuta con la frammentazione del disco e lo spazio fisico, che, nel tempo, mantiene la velocità stabile e previene eventuali rallentamenti del sistema.
Partizioni Galaxy Nexus:
Boot: Qui è situato il Kernel e Ramdisk
Cache: Qui è situata la Cache,ovvero, una zona di memorizzazione temporanea
Dgs: Al momento sconosciuto
Efs: Qui è situato il vostro indirizzo IMEI, nel caso in cui questa cartella si dovesse corromepere vi ritroverete con la parte telefonica non funzionante. Consiglio vivamente un Backup
Metadata: Al momento sconosciuto
Misc: Al momento sconosciuto
Param: Qui è dove è memorizzato lo stato di blocco del Bootloader
Radio: Qui è situata la parte Radio( Baseband )
Recovery: Qui è situata la Recovery
Sbl: Questo fa parte del bootloader, e viene caricato dal xloader. Questo è ciò che offre l'odin e le interfacce fastboot.
System: Qui è situato il Sistema Android
Userdata: Dove risiede la SD Card ed i relativi dati
Xloader: Questa fa parte del Bootloader, è la prima ad essere caricata
Codici segreti Galaxy Nexus
Digitare nel tastierino numerico:
*#*#4636#*#* Menu di Test ( Telefono, Info Batteria & Wifi, Statistiche di uso )
*#06# Mostra l'indirizzo Imei
*#*#2432546#*#* Controlla manualmente la presenza di aggiornamenti di sistema
*#*#8255#*#* Per il monitoraggio del servizio Google Talk
*#*#1234#*#* o *#*#7873778#*#* Apre l'Applicazione Superuser
*#*#786#*#* Hard Reset (Wipes/Resets Data/Profili & Storage interno, pensa prima di farlo! )
Combinazioni di tasti per l'entrata nelle varie modalità:
Fastboot Mode: Premere tutti i tasti fisici del Nexus, ovvero Volume Su + Volume Giù + Power ( Tasto di accensione )
Download Mode o Odin Mode: Premere Volume Giù + Power
Recovery Mode: Non esiste una combinazione di tasti per entrare direttamente in questa Modalità, bisogna prima entrare in Fastboot Mode, e successivamente scorrere le varie voci con i tasti Volume fino a trovare "Recovery Mode" a questo punto confermare con il tasto Power.La maggior parte delle Rom Cooked hanno il menu Riavvio dove è possibile selezionare la voce Recovery e dunque la procedura è del tutto automatica
Spiegazione delle Impostazioni di TricksterMod:
TricksterMod come detto in precedenza è un'App reperibile sul Google Play che permette di modificare i parametri del Kernel ed aggiungere Tweaks.E' compatibile con i seguenti terminali: Galaxy Nexus,Nexus 7,Nexus 7 3G,Nexus 4,Htc Incredible S,Htc One X,Nexus 10.Se ne consiglia l'acquisto della versione Donate
Generali:
TCP: Colpisce la velocità di Download
Scheduler: Come il sistema risponde e gestisce le richieste, consente di cambiarlo scegliendo tra quelli disponibili nel Kernel
Profilo Frequenze: Salva le frequenze da noi impostate
Governor: Come la CPU scala le frequenze, consente di cambiarlo scegliendo tra quelli disponibili nel Kernel
Specifiche:
Wifi ad Alte Prestazioni: Mantiene il Wifi ad alte prestazioni anche durante lo Sleep Mode
Content Adaptive Brightness: Migliora il bianco quando la luminosità del Display è bassa
Forza Carica Veloce: Il telefono verrà caricato più rapidamente quando è connesso al computer in quanto viene disabilitato l'accesso alla memoria
Suono ad alte prestazioni: Migliora il suono
Limite temperatura: Imposta un limite alla temperatura massima
Gpu OC: Graphical Processing Unit overclock, in poche parole consente di Overcloccare il processore grafico
MPU: Mathematical Processing Unit
Voltaggi: Imposta i voltaggi di ogni frequenza della CPU
FSYNC: Quando è disabilitata, fornisce una scrittura veloce ( Non lettura ) dei file con il rischio di perdita di dati se il telefono si blocca o viene spento in modo improprio.
Intensità vibrazione: Imposta l'intensità della vibrazione del telefono
SPIEGAZIONI CONTROLLO PARAMETRI GOVERNOR E SCHEDULER QUI
Varianti Firmware Galaxy Nexus
Il Galaxy Nexus dispone di molte varianti del Firmware la maggior parte delle quali sono gestite da Samsung e non da Google, qui di seguito trovate tutte quelle per il modello GSM. Per vedere quale versione si ha installata esistono tre modi:
1) Scaricare dal Google Play l'Applicazione Android System Info
2) Aprire Google Maps > Impostazioni > Informazioni > Dispositivo
3) Con un File Manager con i permessi di Root recarsi nella cartella System ed aprire il File Build.prop, cercare la stringa ro.product.name. qualunque cosa viene dopo l'uguale è il Firmware che avete
takju: USA, Firmware rilasciato sui modelli venduti negli Stati Uniti tramite il negozio Google Play
yakju: Regioni Internazionali, Firmware rilasciato sui modelli venduti in tutta l'Europa Occidentale
yakjudv: Variante per l'Australia
yakjujp: Variante per il Medio Oriente
yakjujt: Variante per la Turchia
yakjukr: Variante per la Korea del Sud
yakjusc: Variante per il Giappone
yakjuux: Variante per il Canada
yakjuvs: Variante per il Brasile
yakjuxe: Variante per la Russia ed il blocco Orientale
yakjuxw: Variante per l'Europa Occidentale
yakjuzs: Variante per la Cina ed Hong Kong
