Grazie mille, posso fare il download anche se non sono registrato?
Quale dei 4 file devo scaricare? OMAP4 AOSP Project - xda-developers DevDB
Certo che puoi fare il download!
Va benissimo quella più nuova!
Nexus 6--> NitrogenOS 7.1 /f2fs
GNEX--> [GNEX unified] OMNI 4.4.4 - cMetal ext4/f2fs NautyTRASP.
morfances (31-05-16)
Torno su questo thread saltuariamente. Ho sempre voglia di cambiare la rom del mio Gnex (ora monta una vecchia Fireworks che ormai non ce la fa più), ma non mi decido mai.
Ho letto qualcosa nelle ultime pagine e sembra ci siano alcune novità interessanti soprattutto per quello che riguarda MM: sicuramente il fatto che ci sia una CM 13 ufficiale è una buona notizia, ma non ho trovato molti commenti qui sul forum su come va. Negli ultimi posto qui si parla della OMAP4, ma anche qui non ho trovato molti commenti.
Dato che è passato ormai qualche mese dall'ultimo commento qui, quelli di voi che ancora lo usano, quale rom suggerisce di provare?
E a proposito: esiste una guida per la OMAP4? Nel thread su xda non ho trovato molte indicazioni...
Ciao
IO come Rom custom LL ti consiglio la ZMod
Se non uccide fortifica
FIGLIO - PIXEL45GStock11
FIGLIA - IPHONE7
MOGLIE - MiA1Stock9
IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
<-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
carpler (02-10-16)
Prendi l'ultima MM da qui (non la Nougat!) e vai forte cosi
[ROM][AOSP][Unified] OMAP4 AOSP Project (09/… | Samsung Galaxy Nexus
Segui le istruzioni bene la prima volta...
Pocophone F1 w/ PE+ 11
Galaxy Tab S2 w/ Resurrection Remix OS
carpler (02-10-16)
Ecco... quali istruzioni? Il thread che hai linkato l'avevo visto, ma nei primi post NON ho trovato istruzioni precise riguardo all'installazione.
C'è solo quella nota che riguarda la partizione /system che va "smontata" in fase di installazione, poi non ho trovato altro.
In sostanza: quali sono i passaggi per una installazione pulita? Quale recovery è raccomandata, quali i singoli passi?
Non sono a digiuno di queste cose, ma sono abituato a seguire una guida il più possibile dettagliata, visto che di solito per ogni rom i passaggi da fare sono molto simili, ma non sempre identici...
Altra cosa riguarda il file da scaricare...
Ho notato nella sezione "downloads" del thread di xda che ci sono diversi file con denominazione "tuna": vanno tutti bene per il nostro nexus italiano?
Altra cosa: sbaglio o l'ultimo file (aosp_n_tuna_2016-09-09.zip) è Nougat? Se non ho capito male è meglio lasciare perdere questa versione e andare ancora con MM giusto?
Quindi il file da scaricare sarebbe questo: aosp_mm_tuna_2016-07-25.zip (che dovrebbe essere l'ultima versione di MM rilasciata)...
EDIT
Riguardo alle Gapps queste istruzioni:
After the initial bootup finished, be sure to go into Settings -> Apps, and grant every permission to every Google application - most importantly, Google Play services.
sono davvero da fare? come si fa a dare i permessi ad ogni applicazione Google?
Ultima modifica di carpler; 02-10-16 alle 16:28
Si erano quelle
Installation
It's important that /system needs to be unmounted before installing the ROM - some recoveries tend to leave it mounted after performing operations on it.
If you're planning to install GApps, be sure to read the second post!
Aside from these, installation and upgrading is no different than on other ROMs.
Ora ti dico i miei passaggi
BACKUP
Wipe data, cache e dalvik cache da una recovery TWRP recente possibilmente
Flash ROM
Flash GAPPS
Riavvia
Rimetti solo lo stretto necessario e goditi un bel telefono
carpler (02-10-16)
Anzitutto grazie per la risposta.
Ho cercato oggi pomeriggio qualche guida e ne ho trovate due: una, credo sia quella ufficiale, in questa pagina, l'altra su un sito che non conosco in questa pagina.
In nessuna delle due guide si cita della necessità di fare l'unmount della partizione system , nemmeno nei passaggi che hai elencato tu.
Altra cosa che non viene citata è la necessità, come si legge nella OP del thread su xda, di dover dare i permessi alle applicazioni di Google...
Ne deduco che entrambe le cose sono necessarie, confermate?
Altra cosa: monto attualmente una TWRP, la 2.7.0.0 per essere precisi, meglio che la aggiorni? Qual'è l'ultima versione per il nostro Gnex?
EDIT
Ho visto che anche per il Gnex è disponibile una recente versione 3.x della TWRP.
Credevo si potesse aggiornare direttamente dalla mia 2.7.0.0, ma non ho trovato l'opzione per flashare il file img!!!
Ultima modifica di carpler; 02-10-16 alle 23:38
Se non c'e' aggiorna prima all'ultima 2.8.7 e poi a quella 3.0.0.2
https://dl.twrp.me/maguro/
accanto a quando scegli il file, in basso a dx dovrebbe dirti di scegliere il tipo di file immagine, cambia da zip a img
Quelli che ti dissi sono i miei passaggi, a me funzionano... tutto qui, se li reputi inutili non farli.
Ti diro', ancora meglio se metti tutto su una pennetta OTG e fai tutto da li, backup e flash, ma questo puo essere avanzato
carpler (03-10-16)
