Pagina 3 di 20 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 192
[KERNEL] Golden Kernel | 1.5 | 3.0.89+ | 4.2.2/4.3 | Milestone XXE07 | 08-08-2013
  1. #21
    Androidiano VIP L'avatar di dadenet
    GNexus, Nexus 5/6
    Ringraziato 1,209 volte in 954 Posts
    Quote Originariamente inviato da markino971 Visualizza il messaggio
    Ho voluto provare questo kernel sulla paranoid 3.99 usando quello linkato da dadenet... Ho fatto i soliti wipe cache e dalvik ma mi si è piantato durante il boot sulla scritta Google... Proverò le prossime ver. sperando di essere più fortunato...
    Può succedere devi partire a sistema pulito , dai un'occhio alla guida dei wipe del buon uzumaki.
    with SCREW'D ROM + Adb e Fastboot command + Prima di flashare Rom e Kernel Guida ai Wipe
  2. Il seguente Utente ha ringraziato dadenet per il post:
    markino971 (06-09-13)
    Androidiano L'avatar di loziogiulio
    Scusa dade, con quei settaggi il sistema rimane comunque prestazionale? Inoltre suggerisci wipe della batteria ma ho twrp e non credo sia possibile... Grazie!
  5. #23
    GNexus, Nexus 5/6
    Quote Originariamente inviato da loziogiulio Visualizza il messaggio
    Assolutamente si !
    ............... anche io twrp ....... devi usare l 'app battery calibration.
    Io la utilizzo ad ogni cambio di kernel.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato dadenet per il post:
    loziogiulio (07-09-13)
  7. #24
    Quote Originariamente inviato da dadenet Visualizza il messaggio
    Assolutamente si !
    ok dade, per essere più espliciti la sequenza dovrebbe essere
    0. wipe cache e dalvik (previo nandroid backup, non si sa mai!)
    1. flash del kernel da recovery
    2. riavvio del sistema
    3. uso di battery calibration (in carica al 100%) per chiudere il cerchio
    l'accendiamo?
  8. #25
    GNexus, Nexus 5/6
    l'accendiamo?
    Accendiamo !
  9. Il seguente Utente ha ringraziato dadenet per il post:
  10. #26
    Feb 2010
    Ragazzi ma come si usa questo pgm? Io sto provando 1000 kernel, installo pgm nexus dal market ma non funziona mai....
  11. #27
    GNexus, Nexus 5/6
    Quote Originariamente inviato da camoncino Visualizza il messaggio
    Questo kernel non supporta pgm , devi mettere il fancy.
  12. #28
    Feb 2010
    Ma ho provato anche con il fancy.
    Ho la cataclism 4.3
  13. #29
    GNexus, Nexus 5/6
    Ho la cataclism 4.3
    Se hai il telefono con root non vedo che problemi possa tu avere nell'utilizzo di pgm.
    Passa in sezione sos cosi vediamo di risolvere.
  14. #30
    GNexus, Nexus 5/6
    Ecco i risultati del mio test dopo 2 cicli di carica :
    Ps inoltre date un'occhiata a come lo sviluppatore ha impostato il setting di questo kernel.
    Immagini allegate
