sei stato di grande aiuto
Adesso ho bisogno di un altra cosa, come faccio a ridurre le dimensioni dei tasti virtuali??
Quali gapps hai flashato per curiosità? Almeno aiuti anche chiunque abbia il tuo stesso problema
Per i tasti virtuali non so dirti con precisione perché non monto la rom, comunque di solito sotto la voce navbar è presente anche l'opzione per modificare l'altezza dei tasti. Il valore di default se non sbaglio è impostato a 48dp, scendi al valore che trovi più comodo.
Originariamente inviato da WiiDal
Le gapps che ho flashato non ricordo di preciso quali fossero perchè non le ho scaricate io. Prese comunque dal post in prima pagina nella parte relativa ai download.
Comunque la rom non è come una normale aokp nella gestione dei tasti virtuali,manca l'opzione relativa alla riduzione. Non posso rodurli tramite altre "vie" tipo emulatore terminale? Avevo letto una volta che sulle cyano si facesse cosí se non sbaglio.
Dato che non ricevo soldi per quello che faccio, almeno clicca sul tasto THANKS
Puoi ridurli installando l'xposed framework e installando un modulo tipo xblast. Però dubito che con una rom stile pacman, che riassume il meglio dell'aokp, della paranoid e della cyano non ci sia l'opzione
Qualcuno di voi ha installato o utilizza hangout?
Nel mio terminale lo schermo risulta costantemente diviso in due tra contatti e messaggi rendendolo inutilizzabile.
Grazie, ora funziona.
Quello che non capivo è che l'hybrid mode era già impostato correttamente; per farlo funzionare come si deve ho dovuto prima impostarlo con un layout diverso e poi riportarlo a quello corretto.
buongiorno a tutti.
ho provato varie rom e alla fine mi sono innamorato della pac.man, ma ho un problema col gps. non riesco a farlo funzionare in nessun modo, nemmeno a fixare la posizione col gps fix.
qualche suggerimento?
grazie.
A me non funziona il wifi qualche consiglio?
Ho un problema con la rom, oggi ad un certo punto si è bloccata(come a volte fa), così ho tolto la batteria e ho riavviato il Galaxy, peccato che ora rimanga tutto fermo alla schermata "Pac is loading". Qualche consiglio? Sono veramente diperato anche perché sono in vacanza e stare senza il mio smartphone mi fa girare un po' le scatole
