Ho messo il leankernel, prima c'era quello della cyano che non permetteva overclock e vari, dici che il leankernel non vada bene?
See the nexus in my dreams Amaranthe - The Nexus
ragazzi avrei un problemino: quando spengo il wifi mi dice che il processo com.google.android.gapps (dovrebbe essere giusto) si e bloccato in modo anomalo o a smesso di funzionare. a volte mi da lo stesso messaggio ma col processo del gps ( questo problema e sporatico, a volte ce e a volte nn ce ) potete aiutarmi ?
Sembra un problema relativo alle Google apps. Hai installato l'ultima versione disponibile?
Avrei una domanda, mi sa che sia già stata trattata ma non ho trovato nulla, con questa rom la galleria non è in grado di leggere i photosphere (e la fotocamera di scattarli), sapete come posso fare per scattarli e vederli?
Seleziona la telecamera nativa per android e non quella modificata su base CM , ti chiede quale utilizzare prima dello scatto.
Io penso che per entrambi sia solo un problema di gapps da riflashare , io al di la della rom che vado ad utilizzare flasho sempre l'ultimo pacchetto disponibile e non modificato , qua.
Assolutamente meglio della JBs , con questa rom ci stiamo spingendo fino ad arrivare dove nessun Androidiano è mai giunto prima.
Unica pecca , manca il fastcharge nei quick toggles ,essenziale direi !................. perchè il kenrel stock non ha questo tipo di funzione , ma si può recuperare mettendo un kernel alternativo , vedi Fancy etc. etc.
Ultima modifica di dadenet; 26-08-13 alle 08:25
Ciao, selezionando la fotocamera nativa non si può attivare la photosphere, esistono solo le icone foto, video e panorama, flasherò le gapps che dici tu. Grazie
dre (26-08-13)
Avevo installato la pacman un po' di tempo fa, molto funzionale, però nel playstore non c'è il tasto menu! Ho dovuto cambiare le impostazioni della barra di navigazione per usarlo. È un problema di rom o di gapps?
