Lo so...purtroppo questo non dipende da me... l'applicazione non è mia, è di kevdliu... gli ho scritto per avere il codice sorgente cosi la potre rivisitare e aggiungere altri tiles a far funzionare quelli che non vanno ;-)
ivan888 (13-09-13)
Sto utilizzando questa rom, oltre ai problemi che hanno già segnalato volevo dirti che a me non funziona il Wifi cioè riesco ad autenticarmi ma non si collega, non riesco ad usare il wifi come connessione dati ed inoltre l'indicatore 3g nella barra non cambia in H durante l'uso della connessione da HSDPA.
Comunque promette bene, vorrei sapere da qualcuno che la usa se ha verificato le prestazioni della batteria.
strano.. un altro utente su xda lamentava problemi col wifi, ma questo non dipende da me... quell'altro utente per es. non era passato prima per la 4.3 factory dalla 4.2.2 ... non so se questo puo esserti d'aiuto...
comunque non so, ho letto di molti utenti su xda, in thread di altre rom, che hanno problemi col wifi...
a me si connette ma ad es. devo disabilitare l'ottimizzazione nelle impostazioni wifi perché se attive la navigazione in internet non è delle migliori
infatti il wifi è un bug noto della 4.3 e a giorni dovrebbe uscire un fix per nexus takju
ivan888 (13-09-13)
Per il wifi sono riuscito a connettermi...ma non ho capito perchè prima non si collegava.
Cos'è l'ottimizzazione wifi????
Per gli altri problemi cosa farai???
Grazie.
Quando avrò tempo cercherò di fixarli.. In realtà so già qual'è il problema x alcuni tiles ... Sto asp una risposta dal mantenitore dell'app per gestire i tiles, ho bisogno deo codice sorgente...solo cosi potrò aggiungere nuovi tiles, rivisitare l app e fixare il tile della torcia e il tile della connessione dati ;-)
L ottimizzazione servirebbe per ridurre i consumi della batteria a discapito della connessione ...
Comunque ripeto.. Gli unici bug a me noti sono per i tiles.. X quanto riguarda connessione.WiFi etc quelli sono dovuti a google
Ultima modifica di enricocid; 22-08-13 alle 19:43
ivan888 (13-09-13)
Ho installato questa rom e ieri sera mi e' apparsa una notifica per un aggiornamento di android 4.3. Cosa devo fare lo devo installare o megli di no? E se no come faccio ad eliminare la notifica?
Grazie.
non lo aggiornare... l'update è per odex..
stavo per fare un post qui per fare l'update per la rom, lo riprendo da xda direttamente...
Don't have time to make new rom...
Here is a flshable update to update to latest 2mb fix from Google... adapted to update to latest working libs and fixs for wifi
flash via cwm, after flashed please say no to prompt that will ask you if you want to fix su...
You won't loose root permission
Dev-Host - FIX_maguro_Re_reloaded_JWR66Y_from_JWR66V.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
dopo averlo flashato rispondete no alla cwm che vi chiede se volete fixare il root... il root sopravvive ;-)
siccome non ho tempo per rifare la base della rom, ho fatto questo zip che aggiorna la reloaded e soprattutto le librerie per fixare il wifi...
ovviamente nelle info del telefono troverete sempre scritto advanced stock rom reloaded nel nome della build... ma è comuqnue aggiornata.. ;-)
Ultima modifica di enricocid; 23-08-13 alle 18:33
ivan888 (13-09-13)
Quindi va flashato da CWM e reboot senza fare alcun wipe?
E' sempre consigliato un nadbackup?
Grazie.
Si.. Meglio fare un backup..comunque metti questo..ho dovuto ricorreggere lo script..non serve wipe della cache e dalvik ;-) l importante è che dici di no alla cwm quando ti chiede se fixare su.. Cosi non oerdi root
Dev-Host - FIX_maguro_Re_reloaded_to_Y.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
ivan888 (13-09-13)
