ragazzi scusate ho un problema apktool non mi decompila i file apk, e non capisco perche, non da nemmeno errori... potete aiutarmi?? sono bloccato su delle modifiche che devo fare ad una rom
Ciao e grazie per la guida... Ho un problema su due Custom per il nubia z7mini, in una gli apk vengono decompilati senza errori nella seconda non riesco mi da sempre errore..
Allora, innanzi tutto buon giorno a tutti, ho un problema con il framework-res.apk del mediatek mt6595, allora con apktool v2.0.0RC3 non riesco ne a decompilare e ne a compilare ricevendo subito questo errore:
Log Type : Decompiling
Log Recorded At : 09 2014-12- 10:03:34,86
Log Recorded By : Advanced ApkTool v4.1.0 By BDFreak
Exception in thread "main" brut.androlib.AndrolibException: Multiple resources: spec=0x010e0045 integer/config_mobile_mtu, config=-mcc460
at brut.androlib.res.data.ResConfig.addResource(ResCo nfig.java:63)
at brut.androlib.res.data.ResConfig.addResource(ResCo nfig.java:56)
at brut.androlib.res.decoder.ARSCDecoder.readEntry(AR SCDecoder.java:186)
at brut.androlib.res.decoder.ARSCDecoder.readConfig(A RSCDecoder.java:157)
at brut.androlib.res.decoder.ARSCDecoder.readType(ARS CDecoder.java:125)
at brut.androlib.res.decoder.ARSCDecoder.readPackage( ARSCDecoder.java:100)
at brut.androlib.res.decoder.ARSCDecoder.readTable(AR SCDecoder.java:78)
at brut.androlib.res.decoder.ARSCDecoder.decode(ARSCD ecoder.java:47)
at brut.androlib.res.AndrolibResources.getResPackages FromApk(AndrolibResources.java:606)
at brut.androlib.res.AndrolibResources.loadMainPkg(An drolibResources.java:75)
at brut.androlib.res.AndrolibResources.getResTable(An drolibResources.java:67)
at brut.androlib.Androlib.getResTable(Androlib.java:6 1)
at brut.androlib.ApkDecoder.setTargetSdkVersion(ApkDe coder.java:206)
at brut.androlib.ApkDecoder.decode(ApkDecoder.java:92 )
at brut.apktool.Main.cmdDecode(Main.java:165)
at brut.apktool.Main.main(Main.java:81)
usando invece apktoll v.1.5.2 riesco a decompilare il framework ma pur non toccando nulla ricevo errore in ricompilazione
|11/12/2014 -- 10:13:44,61|
java version "1.8.0_25"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_25-b18)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.25-b02, mixed mode)
W: Could not find sources
I: Checking whether resources has changed...
I: Building resources...
invalid resource directory name: D:\APK-Multi-Tool\other\..\projects\framework-r
es.apk\res/values-mcc460-mnc-1
Exception in thread "main" brut.androlib.AndrolibException: brut.androlib.Androl
ibException: brut.common.BrutException: could not exec command: [aapt, p, --min-
sdk-version, 19, --target-sdk-version, 19, -F, C:\Users\Pasky\AppData\Local\Temp
\APKTOOL2417653907250276837.tmp, -x, -0, arsc, -S, D:\APK-Multi-Tool\other\..\pr
ojects\framework-res.apk\res, -M, D:\APK-Multi-Tool\other\..\projects\framework-
res.apk\AndroidManifest.xml]
at brut.androlib.Androlib.buildResourcesFull(Androlib .java:358)
at brut.androlib.Androlib.buildResources(Androlib.jav a:283)
at brut.androlib.Androlib.build(Androlib.java:206)
at brut.androlib.Androlib.build(Androlib.java:176)
at brut.apktool.Main.cmdBuild(Main.java:228)
at brut.apktool.Main.main(Main.java:79)
Caused by: brut.androlib.AndrolibException: brut.common.BrutException: could not
exec command: [aapt, p, --min-sdk-version, 19, --target-sdk-version, 19, -F, C:
\Users\Pasky\AppData\Local\Temp\APKTOOL24176539072 50276837.tmp, -x, -0, arsc, -S
, D:\APK-Multi-Tool\other\..\projects\framework-res.apk\res, -M, D:\APK-Multi-To
ol\other\..\projects\framework-res.apk\AndroidManifest.xml]
at brut.androlib.res.AndrolibResources.aaptPackage(An drolibResources.jav
a:357)
at brut.androlib.Androlib.buildResourcesFull(Androlib .java:336)
... 5 more
Caused by: brut.common.BrutException: could not exec command: [aapt, p, --min-sd
k-version, 19, --target-sdk-version, 19, -F, C:\Users\Pasky\AppData\Local\Temp\A
PKTOOL2417653907250276837.tmp, -x, -0, arsc, -S, D:\APK-Multi-Tool\other\..\proj
ects\framework-res.apk\res, -M, D:\APK-Multi-Tool\other\..\projects\framework-re
at brut.util.OS.exec(OS.java:89)
a:355)
Faccio presente che le altre apk del firmware le ricompilo semplicemente installando mediatek-res.apk e modificando il apktool.ym
Consigli sul framework?
Se ti è piaciuto il mio lavoro offrimi un caffe https://www.paypal.com/cgi-bin/websc...=DYAE6Q6K488AE
Il problema sembra questo. Ma mi sa che è un bug di apktool. Mi usciva lo stesso errore ricompilando apk di sistema MIUI. Cerca in rete la soluzione, riguardante la ricompilazione delle app MIUI, probabilmente risolverai. Ti posso anticipare che devi scaricare un altro apktool.jar e scambiarli quando opportuno.
Alla corte di SuperSu
Datti una letta qui:
Issue 282 - android-apktool - Cannot recompile unchanged apk -- invalid resource directory name && exception in thread "main" -- brut.common.BrutException: could not exec command: [aapt, p, -F, tmp/........ - A tool for reverse engineering Android ap
e qui:
[HELP]Error decompiling MiuiSystemUI - Xiaomi Mi 3 - Xiaomi MIUI Official Forum
non era difficile trovarli :P
Magari mandami in privato, in un unico zip, le dipendenze, includendo quindi il frame... così giusto per provo e vedo se riesco. Magari mi dici quale modifica devi fare... o magari mi metti anche la cartella dell'apk decompilato e modificato, in modo che richiudo quello. (però dimmi anche cosa hai modificato)
