Hai dato le autorizzazioni ai 3 file di apktool e li hai resi executable?
Prova a spostare questi file nella cartella dei bin ..invece che lasciarli nella scrivania..
S_mario (14-09-13)
--- Nexus 5 16GB --------- IL TASTO THANKS NON MORDE -----
Che sia FRITTA o BAGNATA dio benedica la PATATA
quindi.. hai java 7u40.. jdk non serve (lo posso dire perché sul net ho appena messo java che prima non avevo e funge)... copiati i file in /usr/local/bin con i giusti permessi?... ehhh asp. che provo sul mio se va di lubu
edit: a me va... forse hai sbagliato qualche passaggio...
conta che io l'ho appena installato, perché fino ad oggi l'ho usato sul pc co win..
una possibilità sarebbe cancellare il framework installato in /home/mario(presumo)/apktool e cancellare il frame installto e reinstallarlo e vedere se funge
se no io ho fatto cosi poco fa:
installato java ultimo update cosi
sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
sudo apt-get update
sudo apt-get install oracle-java7-installer
poi.. ho scaricato apktool
http://android-apktool.googlecode.co...l1.5.2.tar.bz2
https://code.google.com/p/android-ap...r.bz2&can=2&q=
estratti.. ho dato permessi di root a tutti e 3 i file
sudo chown -R enrico88 aapt
e cosi per gli altri file
poi
sudo chmod +x aapt e cosi per gli atri 2... Per renderli eseguibili...
poi... sudo cp aapt /usr/local/bin e cosi per tutti gli altri.. per copiarli
Ultima modifica di enricocid; 15-09-13 alle 10:07
S_mario (14-09-13)
Ecco il pacchetto con i framework necessari e le app settings: https://mega.co.nz/#!N8YznQgT!CygUkV...id6z8WWswLPlvs
Devo copiare la cartella values-it da settings2 a settings.
Grazie per l'aiuto.
Ciao Paola,
probabilmente lo conosci già... diversamente volevo segnalarti la una nuova versione di un tool che potrebbe ulteriormente facilitare le modifiche, specialmente per i neofiti.
[TOOL][WINDOWS] ANDROID MULTITOOL v2.1 | update | more user-friendly now - xda-developers
Ciao
Ultima modifica di sagi; 15-09-13 alle 18:56
polabai (16-09-13)
@enrico
Tutto ok Enri, ora è andato
Grazie mille
Edit :
Adesso da errore quando ricompilo l'apk
codice:Exception in thread "main" brut.androlib.AndrolibException: brut.androlib.AndrolibException: brut.common.BrutException: could not exec command: [aapt, p, --min-sdk-version, 18, --target-sdk-version, 18, -F, /tmp/APKTOOL3861387916018411913.tmp, -I, /home/mario/apktool/framework/1.apk, -S, /home/mario/Scrivania/1/res, -M, /home/mario/Scrivania/1/AndroidManifest.xml] at brut.androlib.Androlib.buildResourcesFull(Androlib.java:358) at brut.androlib.Androlib.buildResources(Androlib.java:283) at brut.androlib.Androlib.build(Androlib.java:206) at brut.androlib.Androlib.build(Androlib.java:176) at brut.apktool.Main.cmdBuild(Main.java:228) at brut.apktool.Main.main(Main.java:79) Caused by: brut.androlib.AndrolibException: brut.common.BrutException: could not exec command: [aapt, p, --min-sdk-version, 18, --target-sdk-version, 18, -F, /tmp/APKTOOL3861387916018411913.tmp, -I, /home/mario/apktool/framework/1.apk, -S, /home/mario/Scrivania/1/res, -M, /home/mario/Scrivania/1/AndroidManifest.xml] at brut.androlib.res.AndrolibResources.aaptPackage(AndrolibResources.java:357) at brut.androlib.Androlib.buildResourcesFull(Androlib.java:336) ... 5 more Caused by: brut.common.BrutException: could not exec command: [aapt, p, --min-sdk-version, 18, --target-sdk-version, 18, -F, /tmp/APKTOOL3861387916018411913.tmp, -I, /home/mario/apktool/framework/1.apk, -S, /home/mario/Scrivania/1/res, -M, /home/mario/Scrivania/1/AndroidManifest.xml] at brut.util.OS.exec(OS.java:93) at brut.androlib.res.AndrolibResources.aaptPackage(AndrolibResources.java:355) ... 6 more Caused by: java.io.IOException: Cannot run program "aapt": error=2, File o directory non esistente at java.lang.ProcessBuilder.start(ProcessBuilder.java:1041) at java.lang.Runtime.exec(Runtime.java:617) at java.lang.Runtime.exec(Runtime.java:485) at brut.util.OS.exec(OS.java:84) ... 7 more Caused by: java.io.IOException: error=2, File o directory non esistente at java.lang.UNIXProcess.forkAndExec(Native Method) at java.lang.UNIXProcess.<init>(UNIXProcess.java:135) at java.lang.ProcessImpl.start(ProcessImpl.java:130) at java.lang.ProcessBuilder.start(ProcessBuilder.java:1022) ... 10 more
Ultima modifica di S_mario; 15-09-13 alle 21:05
Ciao Paesani2006,
ho scaricato l'intero pacchetto che hai hostato (non serviva tutto il toolkit ma solo i file del framework ed i settings) prima ancora di decompilare ho notato che nella cartella other c'era un framework-res.apk davvero strano per la sua insolita dimensione, troppo piccola per un framework (vedi screenshot) ed infatti provando ad aprire il file .apk con 7zip ecco il primo problema impossibile aprire il file !!
Screenshot:
Da dove hai preso questi files ? Fra l'altro credo che i file lenovo-res.apk e mediatek-res.apk non c'entrino nulla con quello che chiedevi tu o sbaglio, probabilmente gli unici che servono sono framework-res.apk ovviamente ed il framework-miui-res.apk correggimi se sbaglio, purtroppo ti ripeto non conosco la MIUI ma a naso sembrerebbero questi 2 gli unici appartenenti al framework della ROM.
Magari dammi il link della MIUI che usi e provo io stessa ad estrarre i file dalla ROM per cercare di de/compilare i settings ed inserire le traduzioni.
Ciao sagi, avevo già visto e scaricato il tool ma per problemi di tempo non ho ancora avuto modo di installarlo e testarlo, grazie comunque per la segnalazione magari può servire ad altri utenti che hanno voglia di provare e sperimentare
Saluti,
Paola.
<-- Per chi volesse ringraziare ... il tasto è questo sulla sinistra alla fine del Post !
