Se non uccide fortifica
FIGLIO - PIXEL45GStock11
FIGLIA - IPHONE7
MOGLIE - MiA1Stock9
IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
<-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
Ciao a tutti,
vorrei provare a installare la Slim, provengo dalla stock 4.3. E' necessario fare oltre ai 3 wipe anche il format system? Quest'ultimo sul Nexus formatta solo la cartella di sistema o tutto quanto? Nel primo caso la rom da flashare la posso mettere dentro la cartella storage\ mentre nel secondo caso devo usare il toolkit? sarebbe la prima volta che lo faccio su questo cell, in precedenza l'ho eseguito su un Galaxy S e la rom da flashare l'avevo messa sull'Sd esterna.
Devi avere il root e la CWM Recovery, fai 3 wipe data/factory,cache, dalvik, vai in mounts and storage e fai format/system.
Metti lo zip della rom della gapps e supersu in storage, quando entri in recovery install zip from sd card: flash rom supersu riavvi poi recovery flash gapps.
Ai successivi aggiornamenti 2 wipe cache e dalvik flash rom e supersu, provato funziona e non perdi applicazioni.
briseide77 (06-11-13)
Alla faccia di Google:
Texas Instruments, azienda produttrice del processore a bordo del Galaxy Nexus, ha aggiornato i file binari della GPU dello smartphone, questo permetterà agli sviluppatori di poter risolvere i vari problemi che si hanno attualmente con le ROM basate su Android 4.4 KitKat, in quanto nei vari changelog di tali ROM si apprende che l’unico problema è proprio quello dei glitches grafici, ovvero della non corretta visualizzazione dei contenuti.
Fonte Web
Ultima modifica di Carlinho; 06-11-13 alle 09:23
___________________________________________
A sx del post c'è il tasto THANKS non FORMAT !
shocker94 (06-11-13)
Scarica le slim! Usa texdroider_dpi se vuoi caratteri e icone come 4.4 (passi da 245 a 320)
Io non ho ancora flashato nulla su base 4.4, ma ho sempre usato l'LCD density con dpi a 255 !! E' uno spettacolo.
Ultima modifica di Carlinho; 06-11-13 alle 09:33
