Sì, c'è questa discussione in piedi già da diverso tempo.
Risultati ottenuti con:
Rom: Cyanogenmod 11 Nightly 24-10-2014
Kernel: Fancy Kernel R60
GAPPS: PA_GApps Modular Pico 4.4.4 19-10-2014
RunTime: ART
Filesystem: F2FS
Ciao a tutti, ma a voi la fotocamera riesce a registrare video in sincrono con la voce, utilizzando h264 come decoder? Sulle ultime nightly provate è sempre fuori sincrono. Devo metterlo in mpeg 4 ma comunque la fotocamera va in crash... Ma che diavolo sta succedendo? 😨
Il problema si è verificato con camera cm 11, con google camera e con snap camera. Ho quindi piallato e installato l'ultima nightly ma i risultati erano gli stessi. A questo punto, avendo eliminato le mie nightly dal pc, ho piallato di nuovo e ho ripiegato sulla M10 che funziona ottimamente.
Pregherei quindi chi usa le ultime nightly di riferire su questo problema. Anche se già una mezza conferma in merito all'esistenza del problema l'ho ottenuta su xda.
Penso ci sia in atto una ristrutturazione dei codec interni alla ROM e per questo sono mal funzionanti.
Ho avuto anch'io lo stesso problema della videocamera con l'audio fuori syncro. Pensavo fosse dovuto al fancy 59 ma anche riflashando la rom con stock kernel la situazione non cambiava. Mi è successo con la c-droid,mokee, nameless...ora sono con la Carbon e non ho problemi ma per sicurezza non ho flashato il fancy
Domanda su lentezza persistente da alcuni giorni:
- ho installato oltre un mese fa la M10 con kernel fancy 57/1 con file system f2fs ... tutto benissimo per settimane: reattivo, veloce, pronto sempre, immediato, insomma mi ritengo molto soddisfatto provenendo da altre rom che ho abbandonato
- da alcuni giorni la situazione è precipitata: blocchi UI in ordine di 2/3 al giorno con conseguenti riavvi anche consecutivamente fino a che parte stabile; lag di 10 secondi per lanciare app anche non pesanti tipo whatsapp o sms o telefono per chiamare che sono che uso principalmente, non voglio parlare di facebook o i vari lettori multimediali che sono ancora più lenti ad avviarsi;
- ho RAM libera a sufficienza, verificato; ho memoria interna libera oltre 9 giga su 13 effettivi a disposizione;
DOMANDA per soluzione:
- avevo letto in alcuni post precedenti che si potrebbe fare un wipe cache e wipe dalvik da recovery per ripristinare una condizione di normalità senza perdere dati ed impostazioni, è corretto? o devo reinstallare tutto da zero con tutti i wipe del caso e poi con il solito cavo otg per rimettere tutto a nuovo con l'aggravante di dover riconfigurare account reinstallare apk ecc.?
Se potessi vorrei evitare questa seconda opzione ... Attendo commenti e consigli ... grazie a tutti
buongiorno a tutti,
ho un problema con il mio gnex... praticamente giorni fa avevo messo la cyano M11 che, come sapete, ha il problema della batteria scarica quindi ho scaricato l'ultima nightly, ma se provo a flasharla, ovviamente facendo tutti i wipe del caso, il cell non si avvia... rimane sulla schermata con il logo Google e il lucchetto.
allora ho provato a piallare e mettere la M10: stessa cosa. l'unica rom che mi accetta è la M11. Consigli??????? Grazie
Ultima modifica di sugarfree; 27-10-14 alle 09:54
la M11 basta flashare questo file che trovi qui e va liscio senza problemi CyanogenMod 11 M11: risoluzione del bug relativo alla batteria
e attendi la M12 a novembre...
Huawei Mate 20 Pro
grazie per la celere risposta... lo faccio subito... comunque resta il fatto che non riesco a capire come sia possibile una cosa del genere... non vorrei che non potrò installare alcuna rom tranne che la M11..
