Utente del giorno: Steamblade con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 603 di 670 primaprima ... 103503553593601602603604605613653 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,021 a 6,030 su 6693
[ROM][OFFICIAL][KK 4.4.x] CyanogenMod 11
  1. #6021
    Nexus5MM-EX+GNexCM11-Fancy.r60
    Ringraziato 20 volte in 13 Posts
    Quote Originariamente inviato da dieser1971 Visualizza il messaggio
    per la precisione ... il lucchetto si sblocca mettendo modalità RW ... ma poi quando riparto con lagfix dopo le varie pulizie in app non va comunque ... mi dice che le cartelle non sono scrivibili ... esistono altre applicazioni con le quali è possibile impostare in RW le cartelle in modo definitivo ? sembra che con file manager della CM ritornino ancora RO subito ...
    https://play.google.com/store/apps/d...t_system&hl=it
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Progressive82 per il post:
    dieser1971 (28-10-14)
    Ringraziato 7 volte in 3 Posts
    Quote Originariamente inviato da Atomnik Visualizza il messaggio
    Se non hai ancora risolto:
    Sei sicuro al 100% di aver dato i permessi di root?
    Entra in SuperSU e dalle opzioni disinstallalo, quindi vai in recovery riscrivi lo zip e riavvia cancellando cache e dalvin.
    In ultimo dovresti provare con i comandi "fsck" o "e2fsck", via adb da recovery, ma per questo lascio la parola a chi è più esperto, io non conosco l'esatta sintassi.
    Brevemente smonti (unmount) la partizione quindi fai il check... credo non si perdano i dati.
    Ciaoo
    infatti hai centrato il problema ... non so per quale motivo con root checker non ho i permessi di root ... ora ho riattivato il menu opzioni sviluppatore (sparito anche lui ???) e rimesso su root access app e adb ... sto riavviando e poi vedo ... io comunque non ho supersu ma superuser quindi quello che tu dici non fattibile fino in fondo ... grazie poi aggiorno se non ahi altri suggerimenti ... mi scoccia fare ste cose da recovery con il rischio di perdere i dati ...
    NIENTE da fare dopo il riavvio mi ha perso ancora il root ... HELP please ... cosa posso provare ?
    Ultima modifica di dieser1971; 28-10-14 alle 22:06
  5. #6023
    note 1 > g nexus > nexus 4
    Ringraziato 21 volte in 14 Posts
    cm 11 snapshot m11 il cellulare a 15% di batteria mi spamma un sacco di volte "com.android.systemui" si è interrotto.
    Come risolvo?
  6. #6024
    Huawei G750 - B259-T00
    Ringraziato 30 volte in 25 Posts
    E' scritto, anche, nella pagina precedente a questa...... vai qui .
  7. #6025
    Androidiani Power User L'avatar di Crotan
    Redmi Note 9 Pro
    Ringraziato 1,445 volte in 626 Posts
    lagfix avevo già provato ma mi restituisce questo messaggio di errore:
    TRIM is not supported on the following partitions
    /data /cache
    This is either hardware or kernek issue and can not be worked around
    Hai qualche suggerimento in merito ? grazie
    Puoi provare ad utilizzare la mia applicazione, che fa la stessa cosa di LagFix. La trovi gratuitamente qui.
  8. #6026
    Quote Originariamente inviato da Crotan Visualizza il messaggio
    Grazie, provata ed in uso ... il problema come detto anche in altri post sopra è che anche la tua applicazione mi scrive "FITRIM: Not a typewriter" per cui credo di aver problemi con il root nonostante l'applicazione "root chcker" mi dica "congratulations this device has root access" ... se hai qualche suggerimento in merito possibilmente senza perdere dati e configurazione attuale ...
  9. #6027
    Redmi Note 9 Pro
    Puoi provare a scaricare l'emulatore terminale, lanciarlo, e da lì digitare "su" (senza virgolette) quindi premere invio e verificare che venga fatto lo switch ad utente root (riconoscibile dalla presenza del cancelletto). Se si, per trimmare da terminale fai "fstrim -v /nomePartizione" (sempre senza virgolette).
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Crotan per il post:
    dieser1971 (29-10-14)
  11. #6028
    correggimi se sbaglio, al cancelletto ci sono arrivato, ok quindi con il comando "su" senza virgolette :-)
    i successivi comandi che devo digitare sarebbero:
    fstrim -v /data
    fstrim -v /cache
    fstrim -v /system
    (c'è uno spazio tra la v e la barra)
  12. #6029
    Redmi Note 9 Pro
    Esattamente, i comandi sono quelli.
  13. #6030
    niente da fare ... anche da qui mi risponde "FITRIM: Not a typewriter" !!!!!!
