Aspetta Nautiluz, che per quanto riguarda la grafica del Gnexus è il numero uno qui dentro!
No aspetta...
Io ti ringrazio, ma da quello che riesco a fare io (poco) a modificare pesantemente un tema intero (che quindi dovrebbe andare a modificare praticamente tutto)... ce ne vuole!
Una persona qui era in grado di farlo... e si tratta di EnricoCid che ora purtroppo trovi solo su xda...
Ultima modifica di Nautiluz; 12-07-14 alle 12:26
Nexus 6--> NitrogenOS 7.1 /f2fs
GNEX--> [GNEX unified] OMNI 4.4.4 - cMetal ext4/f2fs NautyTRASP.
scusami, ma quell'applicazione serve per CREARE uno zip flashabile....
.....il tuo problema invece qual'è esattamente? Parli di aver "creato" un tema..... cos'hai fatto esattamente? Da 0 ? Hai preso un tema esistente e modificato qualcosa? Cosa? Con che utility hai fatto le modifiche? L'hai decompilato e ricompilato? Hai modificato solo delle immagini interne o hai anche messo mano a qualche riga di codice xml?
Ho preso un tema esistente con estensione .apk e con quel programma l'ho reso come uno .zip flashabile. Non avevo modificato nulla del tema in questione.
Ultima modifica di pablomoreno; 06-07-14 alle 13:56
Ma una volta messo come zip flashabile non hai fatto altro che copiare l'apk nella cartella che hai impostato con quella applicazione...
Ma non ho capito ancora l'utilità !
Che formato è il tema che hai messo?
Allora il formato del tema era .apk.
Poichè volevo provarlo sulla omniromfml che non ha il gestore dei temi ho provato a creare da questo un tema .zip che fosse flashabile, ma evidentemente ho sbagliato i miei conti
Capito....
L'unica cosa che puoi fare di semplice è prendere tutti i file PNG che trovi nel tema (ma devi prendere quelli giusti) e metterli a mano nei file di sistema della tua rom... Soprattutto nel framework
Qualcuno sa se c'è la possibilità di applicare i suoni di sistema di Android L sul nostro Gnexus? O comunque ci sono altri "pacchetti" vari per flasharli separatamente?
Io sto avendo problemini con i suoni di sistema della liquid by Nautiluz. Praticamente al tocco, anziché fare il singolo suono, succede che il suono viene prolungato, dando l'effetto come quello di una "scossa elettrica". Per questo vorrei cambiarlo. Quindi mi chiedevo se si poteva fare e come? Grazie.
Non avevo letto ancora questa cosa fino adesso!
So di cosa parli:
e una cosa che accade anche su tutte le cm-based in accoppiata alla mod audio di Uzumaki... Se non metti quella non succede.
Comunque a me succede solo con il bluetooth attivato e solo con determinate applicazioni che girano in background (tipo player musicale)
Per il player con ascolto in cuffia bluetooth io risolvo con questo player che non ha il problema.
In ogni caso la mia mod NauTrasp non c'entra!
Anche perché va a modificare solo lo sfondo del framework e qualche immagine PNG modificata... Non va a toccare nulla dellaudio
Ultima modifica di MiTo87; 25-07-14 alle 11:12
