Ma perché cavolo non vuole provare a correggere il problemino dei video.....
Dovrebbe solo cercare di capire quale commit ha inserito che crea il problema, e fare uscire una build praticamente perfetta!
Nexus 6--> NitrogenOS 7.1 /f2fs
GNEX--> [GNEX unified] OMNI 4.4.4 - cMetal ext4/f2fs NautyTRASP.
Sapete se su questa CM12.1:
1- il kernel stock supporta l' F2FS?
2- se si, quali partizioni conviene convertire?
3- se no, quali kernel mettere per l' F2FS?
PS: Link sono graditi...Grazie.
Smartphone: LG G4 ROM: Marshmallow 6.0 STOCK
Smartphone: Samsung Galaxy Nexus ROM: Jelly Bean 4.3 STOCK
Smartband: Fitbit Charge 2 ROM: FW v22.22.55.2
Devices: Mitsubishi MT20, Motorola V150, Nokia 8310, Acer Liquid S100, Samsung Galaxy Nexus, LG G4.
1 - SI
2 - tutte (DATA e CACHE), esclusa SYSTEM che deve rimanere sempre in ext4
Ellenico (04-12-15)
Vorrei fare un backup con la TWRP di questa ROM CM12.1 (configurata, funzionante e completa di tutte le apps che uso) e poi trasferirlo sulla microsd che collego via OTG (in modo tale che se qualcosa dovesse andare storto durante un aggiornamento od una mod o app fallata ripristinare il tutto). La soluzione migliore sarebbe quella di salvare il backup sulla microsd (o farlo nella memoria interna e poi trasferirlo sulla microsd in un secondo momento) in modo tale da liberare spazio nella memoria interna; sarebbe anche perfetto se fosse possibile ripristinare il backup con la TWRP direttamente dalla microsd.
Quindi nella TWRP multirom 2.7.0.0, qual' è la procedura migliore per fare:
1-backup nella microsd (oppure se non è possibile nella memoria interna)
2-trasferimento del backup dalla memoria interna alla microsd (se nel punto 1 non posso farlo direttamente nella microsd)
3-ripristino del backup dalla microsd (o dalla memoria interna se non è possibile dalla microsd).
In teoria potresti fare il backup anche direttamente su periferica esterna collegata con il cavo usb-otg ,
ma non te lo consiglio: a me a volte è capitato che durante il backup si sia bloccato (provato con pennette di memoria diverse...)
Ti consiglio quindi di fare il backup nella memoria del gnex , per poi successivamente copiare tutta la cartella TWRP che vedi dalla memoria del telefono su una memoria esterna.
Potrai quindi cancellare la cartella TWRP dal cellulare, per poi fare il restore quando vuoi direttamente dalla memoria esterna.
Occhio se fai più di un backup da recovery, avrai un "albero" tipo il mio:
Ellenico (07-12-15)
Perfetto, ho capito
Nuove CM 12.1:
CM 12.1 DDK 1.8 QUI
Changelog:
Fix audio/video out of sync
CM-12.1 updates (synced 12/21)
CM 12.1 DDK 1.9 QUI
Changelog:
- reclaimed ~6 megabytes of userspace RAM
- enabled video stabilization, exposure and whitebalance lock in the camera HAL (our ducati supports these, but it's not advertising it! what a bitch...)
- disabled dex2oat watchdog (this should make the optimizing apps dialog on every boot disappear, and hopefully fixes installing large apps)
- synced with CM repos (01/01)
I also switched back the default I/O scheduler to BFQ - I hope that the lockups some of you experienced were caused by an older CM bug (they made some BFQ-related platform changes).
If anyone encounters another one, and wants to switch back, simply change sys.io.scheduler to cfq in /system/build.prop. Alternatively, use your favorite kernel settings app to change to CFQ on boot (but I'd recommend changing build.prop instead - I think Kernel Adiutor has a nice interface for editing it).
Nautiluz (02-01-16),paolocorpo (02-01-16)
buona cosa il fix audio sync sulla CM12 DDK1.8 ...... ma ci sarà anche sulla CM12 di Zyan ?
Simpatica la stabilizzazione video.... da provare e valutare!....
Fatemi sapere!
