Siete tutti in f2fs ??
Per flashare accoppiata ROM + kernel c'è bisogno di qualche procedura particolare ?
Tmrw qualsiasi versione ?
- tutti proprio no... anzi, pochini...
- no
- no
(vai sul thread apposito! Nell'ultimo post ho fatto un riassunto! )
Ultima modifica di Nautiluz; 14-01-15 alle 16:11
Nexus 6--> NitrogenOS 7.1 /f2fs
GNEX--> [GNEX unified] OMNI 4.4.4 - cMetal ext4/f2fs NautyTRASP.
Aggiunto il nuovo R6 per CM con ramdisk compatibile f2fs!
Lo sto per provare sulla Liquid 4... vediamo se è meglio del R1...
Certo che se il nostro gnex avesse almeno 1,5Gb di ram, avremmo molti meno problemi....
Nessun altro ha fatto prove con questi kernel? Pareri?
Ultima modifica di Nautiluz; 17-01-15 alle 11:48
Io non ho tempo per ripristinare tutto ogni volta, quindi aspetto che esca qualcosa di fluido e stabile, fin'ora non è stato cosi, non ho provato a cambiare i valori minfree, però ci metteva una vita per aprire le app tipo whatsapp e facebook era inutilizzabile. Nautiluz come va il nuovo kernel con l'ultima liquid?
Assolutamente inutilizzabile senza variare i valori minfree... Come il 4.5 e il 5 .
Con i valori minfree modificati cambia dal giorno alla notte, ma comunque ancora senza raggiungere l' R1.... appena rimesso.
L'R1 è accettabile per le prime ore anche senza cambiare i valori minfree; se lo riprovi cambiandoli, ti sembrerà invece un altro kernel!
Non dico che sia tutto perfetto, ce n'è ancora di strada da fare...ma è utilizzabilissimo.
Ultima modifica di Nautiluz; 17-01-15 alle 16:31
PhoenixFire (17-01-15)
questo è uno di quei casi in cui o c'è scritto 1 o 6 alla voce versione, non interessa molto...basta che faccia il suo dovere :P per la questione valori minfree per fortuna nephilim si mette li e li prova tutti :P un po anche grazie a me che li ho segnalati XD
Nautiluz (17-01-15),PhoenixFire (17-01-15)
senza dubbio!
Ultimi consigli di Nephilm:
http://forum.xda-developers.com/show...&postcount=317
Ricordo che di default la gpu è a 512 su on3demand: questo significa che va in automatico da un minimo di 153Mhz fino a 512 in , ma se si usa overcloccare la cpu oltre i 1300-1400Mhz, spesso il soc va in throttling e quindi (oltre ad avere performance inferiori ad un valore minore) anche la gpu si abbasserà.
Tenendo la cpu a 1200-1300 io riesco a non avere problemi con la gpu a 512max , ma in caso contrario conviene metterla max a 384.
Ultima modifica di Nautiluz; 17-01-15 alle 19:58
Dove posso trovare la versione del kernel R1? Non lo riesco a trovare da nessuna parte!
Intendi per FML, vero?
x FML R1:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...1_FML-boot.zip
Per la domanda su Trickster che mi hai fatto in priv., mi pare di aver letto che sulla FML i settaggi su MINFREE vengono applicati, anche se non si vedono.
Sulle rom CM e derivate invece ti confermo che non ci sono problemi del genere.
Marcks (18-01-15)
