Mi fucilate se chiedo cos'è lo swipe2wake?
Inviato dal mio Nexus 4 con Tapatalk 2
Google LG Nexus 4 16 GB
Ex:
SAMSUNG Galaxy S2 GT-I9100
Batteria Samsung potenziata 2000 mah
MicroSD HC 32 GB Classe 10
CyanogenMod 10 + Siyah
Ex:
sblocco/blocco senza tasto, ma con uno swipe... ecco qua Sweep2Wake - Nexus 4 - Bricked Kernel - YouTube
OPINIO STULTORUM NEMINI NOCET, NEMINI ADIUVAT
salve raga ho installato il mako kernel, ho seguito tutte le istruzioni ma al riavvio non il cell mi sembra uguale a prima cioè non vedo nessun programmino per modificare cpu ecc ecc come mai?
Mm mm non c e niente nelle impostazioni il kernel mi pare quello di fabbrica il 3.4.0
EDIT: problema risolto avevo sbagliato ad installare file zip, infatti ho installato il mako reset kernel ossia il file per tornare al kernel originale..
Ultima modifica di BullSlevin88; 15-01-13 a 13:47
uhm allora non è andatoprova a rifare tutto e vedi come va...
aspetta stai sbagliando dal principio xD tu hai scaricato il reset kernel... nel post di prima mi hai scritto solo parte del nome e ho creduto fosse giusto, invece no eanche io mi sono sbagliato e ti ho confermato!
il pacchetto che devi scaricare è questo http://faux.androidro.ms/mako/jb42/m...ernel-004m.zip
poi usare la guida in prima pagina questa guida dello sviluppatore:
Here's a step by step instruction to install this kernel:
1. download the above file (via phone directly or to a PC)
2. copy the downloaded zip file to /sdcard/download/
3. Open ROM Manager and select "Reboot into Recovery" and select "OK"
4. Once in recovery, select "wipe cache partition", select "Yes", then select "advanced", then select "Wipe Dalvik Cache", then select "Yes" again. Once finished, click the back button to go back to the main recovery menu. On that menu, select "Install Zip From SDCad", then select "Choose zip from SDCard", then go to /sdcard/download and select the downloaded zip file and let it run its script.
5. Once the script is done, select "reboot system now"
Ultima modifica di sonic7; 15-01-13 a 14:00
fatto..porca miseria ma il fauxclock app è a pagamento!!! costa circa 3 euro
