Sapete dirmi/darmi un link per scaricare un modem per 4.2.2?
Ciao, ho flashato la mahdi rom... Rom fantastica ma ora devo riportare il telefono stock ma dal toolkit non riesco perché mi da un errore ( line 15664. Error: array variable has incorrent number of subscripts or subscript dimension range exceeded) ho provato a cambiare porte USB del PC ma niente.. Come posso fare x riportarlo completamente stock? Se potete elencatemi i passaggi perché non sono un esperto
Se per completamente intendi anche con wipe sdcard ti consiglio di seguire la guida per il metodo manuale per il flash factory image presente in sezione modding. Facile e veloce
Ciao a tutti.
Ho un Nexus con Cyanogenmod 11 ma dopo l'ultimo update continuo ad avere l'errore "il processo com.android.systemui si è interrotto".
Ho deciso che essendo un'utente inesperta per me la cosa migliore è rimuovere la Cyano e riportare il Nexus alle condizioni di fabbrica.
Se uso il procedimento manuale indicato qui
devo anche riflashare le gapps o saranno già incluse?Flash Factory Image:
NOTA: è consigliabile fare un backup di tutto ciò che non volete perdere, perchè questa procedura formatterà il vostro device.
Requisiti:
- Bootloader sbloccato
1) Scaricare la Factory Image "occam" for Nexus 4 e decomprimetela nel desktop. (Lista Completa Factory Images Google Download)
2) Selezionare tutti i file nella cartella che avete estratto e copiarli/spostarli in "android-sdk-windows" (vedi post #3 punto 1)
3) Spegnere il telefono e avviare in modalità Bootloader (accendere con tasti Vol+, Vol- e tasto Power, premuti insieme).
4) Collegare il device al PC col cavo USB.
5) Andare in "android-sdk-windows" (dove prima abbiamo precedentemente copiato i file) e fare doppio click sul file "Flash-all.bat".
A questo punto lasciare finire la procedura e non toccare nulla! Al termine il Dispositivo si riavvierà da solo.
PICCOLA DRITTA: all'interno della Factory Image che abbiamo decompresso inizialmente nel desktop vi è un file .zip col nome della Factory Image;
se voleste avere una custom Recovery direttamente dal flash (la potrete sempre flashare in seguito), scaricate l'immagine della Recovery (ovviamente della versione compatibile col nostro device!), rinominatela in "recovery.img" e copiatela dentroil suddetto file .zip (sovrascrivendo la Recovery Stock) e poi trasferite il tutto nella cartella "android-sdk-windows" (vedi punto 1).
Ogni altro suggerimento è molto ben accetto...
Grazie mille!
Varie dritte:
La prima è di scrivere nel giusto thread, ossia quello da cui hai citato
La seconda è che la factory comprende già le Gapps.
La terza è che nella tua situazione mi sembra eccessivo ritornare addirittura alla Stock, puoi provare anche solo a flashare la versione precedente della cyano o un aggiornamento successivo e vedere se risolvi.
Se non hai mai usato il tasto THANKS per ringraziare...
se non lo usi quando ti rispondo...
se stai usando un mio thread e non hai ringraziato...
NON MERAVIGLIARTI SE NON TI RISPONDO!
clicka il fo***to tasto !!!
Alma969 (21-10-14)
Grazie mille!
Il problema è che se volessi flashare l'ultimo aggiornamento non saprei come mettere il file di installazione sul telefono prima di entrare nella recovery... Ogni volta che lo accendo mi dà l'errore e non è possibile fare nulla C'è una soluzione?
No... È molto complesso?
Già che se non posso mettere file sul telefono, difficilmente riuscirò a fare anche quello
Alma969 (21-10-14)
Ho comprato il Nexus di seconda mano e la Cyano era già installata, non ho mai fatto nessuna operazione a parte un factory wipe per tentare di risolvere questo problema (senza successo) e flashare le gapps qualche mese fa.
