Molto interessato....seguo! Io però a 384 ciò 725mV kernel 139! Sono curioso di sapere se tiene a 1512 a 1050!
io al momento sto avendo grandi risultati con la batteria :
questo undervolt assieme a greenify e franco kernel da i suoi frutti eheh
NEXUS 4 16GB - ANDROID 4.2.2 PURITY - FRANCO KERNEL
CPU BINNING: FASTER - UNDERVOLT: -170 mV
NEXUS 7 WI-FI 32GB - ANDROID 4.2.2 PACMAN - FRANCO KERNEL
perfetto... però apparte chiamate che sono tantissime 5 ore non hai giocato o usato app impegnative?!
hai un buon UV ma io avendo FAST e non faster non credo regga.. ora provo a scendere ancora un pochino dal mio 384mhz --> 750mV e a 1512mhz --> 1050mV
la minima la tengo così ma provo i seguenti:
384--750
486--775
594--800
702--825
1026--900
1188--950
1350--975
1512--1000
lo testo un paio di giorni a partire da adesso.. ho abbassato dai 1026mhz in su .. in modo abbastanza progressivo.. ora vediamo se regge bene..
prima avevo UV 384mhz --> 750mV e a 1512mhz --> 1050mV tutte abbassate a step di -25 tramite app
vi posto 2 screen
avendo giocato 15 minuti a Daddy was a thief e 16minuti a Real Racing 3 (entrambi con sonoro) + mezz'ora di telefonate, dati sempre attivi, retroilluminazione automatica
Ultima modifica di maktheprophet; 23-05-13 alle 20:08
nono a parte facebook e 10 minuti di navigazione web in wifi nulla fai conto sulla media sto intorno ai 200 sms al giorno circa però a livello app impegnative nulla il mio telefono per il momento sta facendo il telefono e oserei dire che lo sta facendo anche bene...era più che altro per vedere quanto mi durava usandolo in maniera un pochino più soft. altrimenti molto meno. con tutto stock con un uso moderato normalmente a quest'ora stavo al 10% ora invece con franco e undervolt al 50%. secondo me dovreste seriamente provare greenify e una manna dal cielo per quelle app come fb che rimangono sempre in background e ciucciano di brutto provate e fatemi sapere
tu hai fatto -170mv a tutti i mv per ogni frequenza??
consigli su versione e su come impostare greenify? ho letto un po' in giro e ne parlano bene.. praticamente freeza i processi e li riattiva solo quando ne hai veramente bisogno, non li lascia "aperti" ed "in uso" nonostante siano in background
update: ho messo greenify, è free, solo per utenti root, versione ultima!
***ho lasciato nelle app in esecuzione in background:
- 3g watchdog (mi controlla il traffico dati) se la rimuovo credo non misuri più il traffico..
- advance task killer (mi killa ogni screen off delle app liberando ram) [se greenify lavora bene potrei toglierlo]
- battery monitor widget pro (un widget a cui sono affezionato, mi controlla % temperatura e voltaggio batteria istantaneo)
- tesla unread plugin
- franco.kernel updater
___se le iberno non fanno più il loro lavoro vero???
***avvio programmato:
- cLock (widget della cyano che adoro)
***potrebbero rallentare il dispositivo quando accade qualcosa sul dispositivo:
- cLock
- Chrome
- Haxsync
___cosa dici??
ho ibernato appshop, dropbox, facebook, fancy widgets, g+, maps, messenger, my 190, zedge, ebay
Ultima modifica di maktheprophet; 24-05-13 alle 09:42
Io ho ibernato quasi tutto !!! Effettivamente non dovrebbero più fare il loro lavoro pero se sono cose che usi le apri e ripartono...il task killer eliminarlo, non serve a nulla te lo dice anche nella descrizione di greenify
Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
Ragazzi qualcuno che ha CPU Nominal, può consigliarmi dei settaggi per UV...
al387: il consiglio che do io è di prendere come esempio uno di quelli postati sopra e alzarli finchè il telefono non si stabilizza...ogni terminale è diverso dall'altro e mi sembra che anche la rom, oltre che il kernel, influenzi molto quindi prendi i dati sopra e sperimenta come detto più volte non settarli al boot altrimenti poi devi wippare tutto per sistemare eheh
maktheprophet: no non è 170 su tutto ma sulla frequenza più alta. ti posto lo screen.
