Un bene, a favore della batteria,in quanto USA anche le fraquenze intermedie e non sta sempre sulla più alta,che consuma più batteria.
Ci sono correnti di pensiero diverse.
Qualcuno dice che avendo il processore che lavora solo con frequenze minime di 1026MHz i consumi sono più elevati rispetto a quelli con mpdecision disattivato che perciò hanno frequenze minime intorno ai 350mhz. Qualcuno dice che comunque passare da 1026mhz a 1500mhz richiede meno tempo che passare da 350mhz a 1500mhz quindi i consumi sono minori.
Diciamo che avendo mpdecision attivo è più simile al kernel originale.
Comunque sembra che con la prossima versione del Semaphore possa venire eliminato l'mpdecision.....resteremo a vedere che farà lo sviluppatore.
Galaxy SII=>Galaxy Note=>Galaxy SIV
G3
Nexus One=> Nexus S =>Galaxy Nexus=>Nexus 4=>Nexus 5
One=>2=> 3 + G Watch Urbane
bah sinceramente l'uso della cpu in un telefono penso che sia la cosa che consuma di meno... bisognerebbe trovare un qualcosa per il consumo di dati ! avere uno smartphone ed essere limitato sotto questo punto di vista è un po una presa in giro! non arrivare a fare una giornata con uso intenso col 3g attivo! scusate sono andato ot, comunque dopo qualche giorno di uso il kernel riscalda meno rispetto al kernel stock!
Nuova beta 1.4.0b4 (probabilmente l'ultima e poi uscirà la 1.4.0)
Change log:
- ondemand: new tunables to control touch boost and some cleanups in the code.
Tunables:
- touch_load: the simulated load when there is touch in the screen (default 65)
- touch_load_threshold: over this load will be applied the touch_load (default 12)
- touch_load_duration: the duration of the simulated load in msec (default 1300)
Download
io lo usavo su l'i9000 e faceva davvero miracoli e a quanto pare da quello che mi dicono li fa anche con nexus4 però non so se flashare la 1.3.0 o l'ultima beta.
per caso si sa quando esce la 1.4.0? grazie in anticipo
Com'è l'autonomia rispetto al franco?
Smartphone: LG Nexus 4
Rom: CM 10.1 Stable
Kernel: Franco M3
Modem: .48
Rispetto al franco non so, però ti consiglio di provarlo (poi qui l'app per gestire il kernel è gratis). Io ci faccio le 3h e mezza 4 di schermo con wi-fi e 3g e anche con un venti minuti di solito giocando. Un giorno ho voluto fare un test ho fatto 20h di wifi e 4h di schermo (però 0 video e chiamate, ma abbastanza whatsapp/facebook e una partitella a Carmageddon )
Si sa che non uscirà un'altra beta e la prossima, sicuramente, sarà la release 1.4.0 però non c'è una data. Se non la usi già puoi mettere la 1.3.0, io adesso sto usando l'ultima beta e in linea generale mi trovo come al solito (ottimamente) però noto che la fluidità è migliorata (e utilizzo lo stesso undervolt di sempre) perché, praticamente stratosk invece dell'mpdecision (che ho spiegato qualche post prima cosa fa) ha implementato una funzione che mantiene in uso tutti e 4 i core sempre, senza doverli risvegliare ogni volta. Sul thread di xda ha spiegato bene questa cosa e da quanto ho capito la versione 1.4.0 sarà una bomba
le0n (07-07-13)
Se volessi mettere la nuova versione la 1.4 perderò sempre i dati giusto ? App ecc (mi secca riniziare sempre da capo)
Nuova beta Semaphore 1.4.0b5
change log:
- Introduce dynamic hotplug driver
- ondemand: Change default touch tunables (touch_load: 75, touch_load_threshold: 10, touch_load_duration: 1300)
- ledtrig-thermal: Rework the code
Praticamente il driver gestisce meglio la funzione dei 4 core sempre online che ha sostituito all'mpdecision, spiegata da stratosk in persona:
It's a very simple driver that uses the calculation of load by ondemand governor.
The logic is very simple. The driver calculates the average load of CPUs every 0.5sec.
Over an average load threshold cores goes online and stay online at least for 5 seconds.
Under this threshold they go offline one by one every 5 seconds.
Minimum online CPUs is 2. But, I will introduce a tunable for this.
I will also add a tunable to enable/disable this driver.
The goal of the driver is to put additional CPUs online fast enough and offline them after long time (5sec) of inactivity.
edwardeutsch (12-07-13),le0n (12-07-13),Pomponio2196 (22-07-13)
