Pagina 3 di 18 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 173
[KERNEL] *Matr1x* v11 | JB
  1. #21
    LG Google Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da Pomponio2196 Visualizza il messaggio
    prova,vedendo su xda anche gli utenti di slimbean (una rom aosp non basata su CM) hanno bootloop con la versione normale mentre va tutto bene con quella CM
    Niente, ancora failed... Ormai sto perdendo la speranza di flashare un kernel sulla PA
    Grazie comunque
    Ragazzi da quando ho messo questo kernel ho dei problemi grafici nello scorrimento delle pagine è nello scrolling dei menú.
    Preciso che tale problema lo ho sempre quando ad una rom 4.3 (cm10.2-purity-PA) cambio il kernel, se invece lascio l'originale va tutto ok.
    Per info ho su la rom p.a. 3.96 jss15j
    Sapete aiutarmi?
  4. #23
    Senior Droid L'avatar di fenrizone
    Ringraziato 64 volte in 52 Posts
    Quote Originariamente inviato da scascia84 Visualizza il messaggio
    Sapete aiutarmi?
    Si, devi mettere un kernel jwr, la pa è base jwr, al massimo devi rendere compatibile un jss. Con ste 2 versione della stessa build, c'è molta confusione.
    Nexus 4 / Incercadellaromgiusta / semaphore kernel /
  5. #24
    Come si rende compatibile un jss?
  6. #25
    Metti un kernel jwr, fai prima
  7. #26
    Potete linkarmi qualcuno oppure l'originale di pa.? Perché io conosco solo il franco, il semphore e il matrix ma il problema lo ho con tutti e 3 quindi hanno base jss.
  8. #27
    Androidiano L'avatar di PwNeGeR
    Ringraziato 70 volte in 60 Posts
    Il Franco ha due versione, una con base JSS e una con base JWR. Scaricati la JWR dal topic ufficiale su XDA oppure cambiati ROM e mettitene una JSS.
    Ora sto provando la Purity 4.3 con il Matr1x 10.5 e a parte i DeadLock (Abbastanza rari, al massimo una\due volte al giorno) gira perfettamente. La batteria, per di più, mi dura circa un'ora in più con lo schermo acceso (Riesco ad arrivare facilmente a 5 ore con 3G )
    Device: LG Nexus 4
    Android & ROM: Purity ROM 4.3
    Kernel:Matr1x Kernel V11
    Vecchi device:Samsung Wave Lite, Samsung Galaxy S
  9. #28
    Sto provando il faux. Vediamo come va?
  10. #29
    Mantova
    Buongiorno, ho la cm 10.2 e volevo provare questo kernel per la prima volta ma non capisco la differenza tra il kernel con o senza OC per la GPU..quale è meglio scaricare?
  11. #30
    Ciao... Sono passato da poco a questo kernel... Provengo da Franco... Qualcuno ha qualche settaggio particolare?? Non vedo la possibilita di modificare il touch boost come su franco....
