Con questa guida si può direttamente flashare la factory image della 5.1, anche se già il root? Grazie!
Peccia90 (16-04-15)
ciao, non sono molto pratico di queste procedure e avrei bisogno di un aiuto. il mio telefono non si accende neanche ma rimane costantemente in riavvio quindi ho escluso la procedura veloce dato che dovrei utilizzare il telefono.
nella procedura lunga ho scaricato Android sdk zippato e l'ho estratto, ora dovrei "selezionare quello che serve" ma non capisco cosa
MicheleNexus (03-09-15)
certo, la scelta è o butto via il telefono o provo a ripararlo in questo modo ahahaha quindi in tutti i casi addio dati
ok ho scaricato la factory image.
dimmi se sbaglio, ora devo sbloccare il bootloader ma mentre faccio la procedura e scrivo nel prompt dei comandi le sequenze mi dice che il driver non è stato trovato. penso che derivi dal fatto che non ho fatto la procedura iniziale: "Installazione Drivers".
Ok, tutto normale.
Ora, metti come da guida tutti i file dentro lo zip della factory image nella SDK, collega il telefono (che deve essere acceso in bootloader) al PC tramite USB e ascolta il rumore di ritorno. Dovrebbe essere esattamente quello di periferica collegata.
Se fa quel rumore ma ti dice che non è riconosciuto il dispositivo, poco male, flasha (usando il file flash-all.bat) la factory e NON TOCCARE nulla nemmeno in caso di scoppio di qualche guerra.
Se il flash fallisce, scrivimi e tentiamo assieme di installare i driver.
Chi ti vede ti definisce solare, perché la foschia lieve della malinconia la vede solo chi si ferma un po’ a viverti.
allora ho installato i driver, ho scaricato il file .img e copiato nella cartella giusta.
Collegare il cellulare in modalità bootloader significa che lo devo spegnere e poi premere contemporaneamente i tasti del volume e il tasto power?
io ho collegato semplicemente il cellulare ma quando scrivo nel prompt i codici indicati nella guida per flashare mi dice che aspetta il device.
No, per entrare in bootloader devi spegnere il device ed accenderlo tenendo premuto il tasto volume su (assieme al power ovviamente).
Quello che ti apparirà sarà una schermata con un robot in cui puoi selezionare varie voci utilizzando i tasti volume. Ma tu devi rimanere in quella schermata e flashare.
