Un backup totale da recovery è sufficiente quindi?
(Probabilmente ne avete già parlato, ma non sono al pc e tramite l'app androidiani sono molto scomodo a scorrere tutte le pagine)
Sui discorsi backup sono totalmente ignorante quindi non posso aiutarvi, ma se mi copio semplicemente quei file sul pc e li ricopio nella cartella quando mi si ripresenta il problema????
Anche perchè quello che succede a me è stranissimo l imei e la bb spariscono e tornano senza senso come carico un kernel o un altro..
Il viaggio non solo allarga la mente..le dà forma...
Ciao a tutti.p
Questa mattina mi sono deciso di passare alla Paranoid per il nostro Nexus 4. Ho seguito passo passo tutte le guide e finalmente la Paranoid è partita.....ma ho riscontrato i problemi di cui parlate in questo 3d. Non avevo backup perchè il telefono ha 3 giorni di vita.
Visto che la sistuazione leggendo su vari forum e qui è molto fumosa ho deciso di provare il classico flash stock + unroot del toolkit e così sono riuscito a risolvere, sono tornati sia la bb che l'imei che ho confrontato con quello sulla scatola .
Ora però sono molto confuso, il mio voler passare da stock a cfm era solo per fixare il problema del wifi. Come potrei procedere, non nego che la paranoid per quello che ho provato è fantastica . Non nego che ora sono un po' timoroso nell'effettuare cambiamenti
Grazie mille, in bocca al lupo a chi ha lo stesso problema.
Dati del tel e del software :
Andorid 4.3.0 JWR66Y
Nexus Toolkit 1.7.2
Io ho avuto un'esperienza simile, montavo la PA, decisi di provare la purity,quindi wipe data,cache e dalvik cache,un bel format system,flash della purity e gapps riavvio,baseband sconosciuta,allora flasho il franco kernel(uso solo quello) riavvio,riappare imei e baseband.Ho pensato fosse la rom,quindi ripeto tutti i passaggi flashando però la PA,stesso problema,riflasho il franco kernel ritorna tutto ok. ricapitolando non sono ancora riuscito ha capire la causa di tutto ciò! Farò altre prove per cercare di capire da cosa può dipendere!
Nel frattempo ho ripreistinato il mio backup della PA
Edit: credo di aver capito la causa...il problema dovrebbe essere la recovery CWM dalla 6.0.3.8 alla 6.0.4.3 danno questo problema,infatti mettendo la CWM 6.0.3.5. dopo il flash della purity tutto ok!
Fatemi sapere che tipo di recovery utilizzate in modo da avere conferme
Ultima modifica di energyword; 09-10-13 alle 19:47
Sarebbe la svolta, ma se hanno risolto basta flashare l ultima CWM!!!!!
