Se metti la lingua inglese dovresti risolvere.
Senza flashare la nightly più recente vai su opzioni, schermata di sblocco, stato batteria e seleziona non visibile, vedrai che il problema sparisce.
L'errore è stato fatto nella traduzione della lingua Italiana e altre lingue ma non nell'inglese.
Solo la batteria.
Ho aggiornato alla nightly del 17,qualcuno sa se il bug batteria è stato risolto?
Sembra di si finora non ho avuto alcun problema.
Ultima modifica di J. Silver; 21-10-14 alle 00:08
Ciao a tutti.
Devo flashare la Cyano perché ho il problema 'system UI', vorrei evitare bug e problemi per un po'... Mi conviene mettere l'ultima Cyanogen ' stable ' o va bene anche l'ultimo snapshot?
Altro dubbio: la cartella scaricata non è in formato zip, devo zipparla per poter flashare? (probabilmente è una domanda stupida... Grazie per le risposte)
Grazie!
Con l'arrivo della CM11, le snapshot sono diventate le stable, non c'è ne sono altre, quindi o metti le snap o le nightly, io da quando ho flashato la Cyano (CM 11 M7) non ho mai avuto problemi, tranne il bug adesso della M11, ma facilmente aggirabile o risolvibile, quindi vai tranquillo che di bug io non ne ho riscontrati, per la cartella mi sembra strano che non sia in formato zip, ma la hai scaricata direttamente dal sito della Cyano
Huawei P9 Android 6.0 Emui 4.1 - Honor 6 L04 Android 6.0 Emui 4.0 - Nexus 4 5.1.1 Stock - Nexus 7 2012 4.4.4 Stock
Alma969 (21-10-14)
