È stato risolto con la 4.4.1 il crash di wa con art...quindi a breve il team aggiornerá la build ...ora provo anch io la cm
Quindi se flasho la cm11 è sicuro che questa poi si aggiorni a 4.4.1.?
-LG E960 Nexus 4 with H3G
-Android 4.4.2. STOCK
-Kernel Stock
Tell (17-02-14)
Nel mio caso ho provato tutto e sembra andare tutto tranne che dopo lo zoom con i video terminata la registrazione è andata in pappa l App, poi riprovo
Edit : se zoommo e poi salvo l App si impalla, altrimenti il video viene salvato correttamente. Ho usato le gapps PA full
Si infatti io ho aggiornato solo la radio con zip via recovery
Ultima modifica di Cippoz89; 06-12-13 alle 13:48
Nexus4
ROM : per adesso stock 4.3,ma appena esce la CM10.2 .. ;-)
kernel : stock
baseband : stock
governor : interactive
scheduler : cfq
launcher : apex launcher
domanda abbastanza niubba: sono alla 10.2, per "piallare" tutto e mettere quest'ultima versione devo fare "flash stock + unroot" dal wugfresh nexus toolkit, poi rifare root mettendo la cwm, e poi da cwm flashare la cyano 11. giusto? ho dimenticato qualcosa?
Mentre cancellavo delle foto dal app fotocamera si è riavviato il tel...stesso problema lo avevo con la factory image...comunque come prima rom ottima...e hanno pure aggiunte le frecciette scambio dati...quando i geni di google le avevano tolte senza motivo bah
In questa build la frequenza di clock è stata abbassata a 1200...l ho appena visto in performance ovviamente si può aumentare tranquillamente...
Seccardino (06-12-13),Tell (17-02-14)
Seccardino (06-12-13),steci (06-12-13)
