Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 112 di 154 primaprima ... 1262102110111112113114122 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,111 a 1,120 su 1538
[ROM] [4.4.4] [MAKO] Mahdi-Rom
  1. #1111
    Ho un problema: se ascolto la musica dalle cuffie e con schermo spento si sente un rumore metallico... Che non si sente con lo schermo acceso. Altri riscontrano il problema?
    Ma come si cambia il Colore dell'ora e di tutte le icone della status bar se si può cambiare ?
  4. #1113
    Quote Originariamente inviato da Pirat21 Visualizza il messaggio
    carlore
    Allora se hai fatto qualche modificha di loockscren devi ripristinare a deafault, questo dovrebe togliere strano rumore.
    sebastian93
    Ti consiglio di installare Xposed con modulo X-Blast o cambiare Stile in Themer scaricando semplice da GooglePlay.
    Theme:
    Athens.theme
    BATTERED NEW THEME ENGINE CM11 (Consigliato)
    Electric.Cyan.Next.
    Slim UI CM11PA Theme
    ReBorn.Cyan.Theme.CM.AOSP
    TRANZENDENCE CM11 THEME
    Britzer - CM11 Theme
    FIRST.theme.CM11PA
    Flux.White.CM11.Theme
    MAHDI-ROM OFFICIAL THEME
    ReBornBlue
    Plumm CM11
    Nue Qua Blue - PA/CM11
    Ci sono tanti altri, ma questi secondo me sono molto belli.
    Nessuna modifica alla lockscreen
  5. #1114
    Androidiano L'avatar di elricmarci
    Mar 2011
    Sono proprio curioso di provare questa rom..Anche se son sempre stato un fan sfegatato della PA.
  6. #1115
    Androidiano L'avatar di santi8912
    Messina
    Samsung Galaxy Note 2 (N7100)
    Non te ne pentirai te lo assicuro..la sto usando da un pó e la ritengo la migliore Rom per Nexus 4 sotto tutti i punti di vista
  7. #1116
    WHT
    WHT non è in linea
    Ringraziato 128 volte in 56 Posts
    Ho appena aggiornato alla 2.7.20140728 da una vecchia versione. Ma non c'è più il DT2W? Io lo usavo sempre. Come mai é stato tolto?
  8. #1117
    Messina
    Credo ci sia..in caso metti hells core hai performance migliori e il DT2W
  9. #1118
    WHT
    WHT non è in linea
    Non lo trovo, magari devo cercare meglio. Hells core lo vorrei mettere, ma é consigliato passare prima dal kernel Stil e poi flashare l'hells core. Non mi va di fare tutti questi passaggi, tutto qua.
  10. #1119
    Messina
    Io sono passato da franco a hellscore
  11. #1120
    Androidiano L'avatar di Wady
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da santi8912 Visualizza il messaggio
    miglioramenti? a me il franco scalda parecchio...
