Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 15
nexus 5x failed write command failed
    Feb 2016
    ciao a tutti oggi ho provato a cambiare il vendor da twrp, ed una volta terminato il telefono si è fermato su google
    sono entrato in twrp e se vado in "installa" non cè piu la partizione della sd
    ho provato a fare il flash da factory image, ma tutte le partizioni che prova a scrivere da questo errore "failed write command failed"
    ho provato anche con nexus toolkit mettendo la spunta su soft brick ma da lo stesso errore
    ho finito le idee e le speranze
    Samsung Galaxy S2
    Ringraziato 92 volte in 75 Posts
    Quote Originariamente inviato da jacksmilzo Visualizza il messaggio
    Dalla TWRP vai su Advanced Wipe e seleziona su Select Partition Wipe:
    -Dalvik ART
    -System
    -Cache
    -Data
    e swappa. Fallo per due volte.
    Poi non ti resta che scaricarti l'ultimo platform adb e da li copiarci dentro l'ultima factory 712 e avviarla con il bat flash_all
    fammi sapere.
    Ultima modifica di lordz; 28-04-17 alle 21:36
    Feb 2016
    Quote Originariamente inviato da lordz Visualizza il messaggio
    -Dalvik ART
    -System
    -Cache
    -Data
    fammi sapere.
    ho provato a trasferire la rom.zip con sideload ma mi da "failed to read command connection reset by peer
    spiegami quella della platform adb
    Samsung Galaxy S2
    Devi cancellare le partizioni con i wipe che ti ho scritto sopra, te le ricreerà a mano mano che riflasherai la stock.
    Quindi metti la TWRP e fai come ti ho detto, dopodiche scarichi l'ultima platform adb da qui
    Poi scarichi l'ultima factory image 7.1.2 da qui
    Extrai la cartella adb platform sul desktop e dentro ci metti lo zip della factory dove troverai anche il file flash-all.bat .
    Una volta tutto dentro basta avviare il file bat flash-all e dovrebbe cominciare a flasharti la stock. Almeno cosi potrai ripartire da una base stock funzionante.
    Feb 2016
    ho fatto il reset e il flash all
    stesso errore
    Samsung Galaxy S2
    stesso errore
    Domanda stupida, entri in modalità download quando lanci il flash all? perchè in teoria il failed write command failed lo dà quando non riconosce il device in download mode.
    Puoi postare uno screen o un log dell'errore?
    Feb 2016
    si sono in modalita fastboot, ho fatto il wipe come mi hai scritto, poi ho fatto il flash della factory ma l errore è sempre quello
  9. #8
    Samsung Galaxy S2
    posta screen o log intero
  10. #9
    Feb 2016
    Samsung Galaxy S2
    Il problema è che non ti accetta i comandi flash... Non è che non ti riesce a vedere il telefono in fastboot?
    Provato a cambiare porta USB o controllare se il cavo usb funziona decentemente?
    Ultima modifica di lordz; 28-04-17 alle 22:24
