non sei il primo che sento dire aver brikkato con ROManager, questo ci fa capire perchè qui viene sempre consigliato FASTBOOT come metodo più sicuro
Vobiscum (05-02-14)
Hai ragione, è meglio non usare programmi... (Cos è fastboot scusa)?
Quindi è TUTTO affidabile? Posso procedere al modding con la recovery consigliata?(è una cwm touch vero? Della TWRP non mi fido...)
Che ROM consigliate? Vorrei prestazioni migliorate e battery drain minore oltre a feautres più personalizzabili
"Fastboot è una modalità di un dispositivo Android (ed un omonimo tool a riga di comando) che consente di eseguire o flashare un file immagine via USB. Dato che l’accesso ad essa è regolamentato dal Bootloader e che quest’ultimo ha solitamente disabilitato il supporto USB, la modalità Fastboot è così inservibile a meno di non sbloccare prima il Bootloader.
Proprio come adb, anche l’eseguibile Fastboot è incluso nell’Android SDK e se siete in grado di comunicare via con il vostro terminale via adb potrete anche eseguire comandi Fastboot, a patto di aver prima messo il dispositivo nell’omonima modalità."
su la CWM non so dirti, mi sembra di montare la TWRP
la ROM io attualmente monto la DroidKang (basata su CM) e mi trovo molto bene
Non ho trovato niente cercando nel thread,spero di non essermi sbagliato,comunque ho una domanda,
dato che ho la versione 16 giga,ho controllato il backup fatto con rom e kernel stock e occupa ben 2 giga,se lo passo sul pc,e mettiamo caso mi capiti qualcosa al telefono tipo bootloop insomma che non si avvii più,posso ripristinare il backup dal pc tramite adb invece che lasciarlo nel telefono?
Vonk (05-02-14)
Dunque, se non ho capito male, per il flash manuale non ricorro a recovery ma al PC tramite questo fastboot? E nel caso si staccasse il cavo USB durante il flash/si spegnesse il PC(ho un portatile con batteria rotta, ogni tanto si stacca l alimentazione) rischio di mandare in hard brick il cellulare?
quando avevo il Nexus i9250 una volta stavo flashando la Stock con fastboot e per ben 3 volte si è disconnesso il cavetto durante il flash... XD
Sono riuscito lo stesso poi a flashare la stock al 4° tentativo (il cavetto era difettoso) ma sono stato fortunato perché per fortuna durante i primi steps flasha il bootloader e la recovery stock, che ci mettono 0.2-0.5s ad essere flashate... altrimenti l'avrei dovuto mandare in assistenza e dato che ce lo avevo mandato già una volta per un esperimento andato male (avevo bruciato non so cosa) e gli avevo detto che Io non so manco cosa sono le custom Roms e mi avevano sostituito il telefono per difetto hardware ... non sarebbe stato il caso e a quella poraccia del centro di assistenza gli sarebbe venuto il dubbio ...
l'importante è che sopravvive il bootloader cosi puoi accedere a fastboot...
se si blocca durante il flash di questo e si corrompe... so caxxi amari XD
co fastboot puoi farci tutto, senza il bootloader che ti permette di usarlo.. il cellulare lo puoi pure mandare in assistenza
Ultima modifica di enricocid; 05-02-14 alle 15:25
Bhe ma sarei sfigato se in quel mezzo secondo si sconnette tutto dai! Ahahah va bene avere sfortuna ma così....(ultime parole famose D: )
Grazie a tutti per i consigli, quindi in pratica è quasi impossibile brickare se non in quel mezzo secondo no? OK allora provo(tocco ferro v.v)
