No, non serve passare da pc. Full wipe e la flashi, ricorda però di aggiornare anche radio e BL (info in OP)
Spostato in discussione apposita, la stessa citata da 0raziel0.
Tornando al tuo problema, so che è un momento delicato, ma ti assicuro che è di facile rimedio.
Innanzitutto, cos'è una ROM? Una ROM è un pacchetto che comprende il sistema operativo del telefono, e quindi android nei termini di solo OS. (Non recovery, bootloader o simili). La ROM può nella maggior parte dei casi essere flashata da recovery custom (come la twrp).
È praticamente un CD di un sistema operativo solo in formato zip.
Le images, o file img, sono dei file che invece non comprendono per forza solo l'os, ma solitamente sono parti particolari del sistema operativo (in questo caso si, anche radio, bootloader, recovery).
In particolare, la factory image è un file immagine che riporta il telefono alle condizioni di fabbrica in modo del tutto completo. Infatti la factory image ripristina non solo la ROM stock (quella di fabbrica) ma tutto il resto (kernel, bootloader e simili), compresa SD.
Le immagini possono essere flashate solo da fastboot, con i comandi manuali o con il toolkit.
Flash, questo è il termine che si usa per indicare un'installazione delle cose sopracitate.
Flashare una ROM = installare una ROM.
Detto questo veniamo al tuo problema, hai tre metodi per risolvere.
1) flash della factory image, trovi il procedimento in rilievo nella sezione modding.
2) flash di una ROM tramite adb, utilizzando il comando sideload o push
3) spostamento di una ROM nella SD utilizzando la funzione della twrp "enable mtp".
Io ti consiglio il punto tre, risolveresti senza usare i comandi da pc.
La ROM da utilizzare sceglila te, io userei la ROM stock, che trovi nel thread aggiornamenti di AI0LIA, in rilievo nella sezione classica.
Ultima modifica di Miciox; 16-03-15 alle 07:33
Chi ti vede ti definisce solare, perché la foschia lieve della malinconia la vede solo chi si ferma un po’ a viverti.
morrigan91 (16-03-15)
Mi proteste dare la numerazione esatta della Radio e bootloader Lollipop 5.1 ? Grazie
• Smartphone LG Google Nexus 5X 32 GB nero
Oneplus 9
Oneplus 5 6/64
ROM: Pixel Experience 9.0
Nexus 5
Galaxy Nexus (venduto)
Dometech (16-03-15)
Dubbio immane, ho una ROM nativa con franco kernel, voglio passare ad elemental x! La procedura corretta è flashare direttamente elementalx o flahsare prima il kernel stock? Perché io ho sempre sentito che l importante sia avere il kernel originario della ROM, nel mio caso il franco. Grazie a tutti
SE TI SONO STATO DA AIUTO PREMI THANKS
Riflash della rom ( che quindi si flasherà il kernel stock perchè all'interno della rom ) , flash gapps , e flash elementalx . si fa ciò perchè rimangono residui nel file system del kernel precedente. Il file system sarebbe la rom
$∆Π96 ★
SE SONO STATO UTILE , NON RINGAZIARMI MA, PREMI IL TASTO !!
TELEFONO:LGE Google Nexus 5 32 Gb
ROM:Purity Rom Lollipop 5.0.2
KERNEL:Hells Core L
BASEBAND:M8974A-2.0.50.2.22
AUDIO:Faux Sound - Quality
PC:Linux Kubuntu 14.04 Lts 64Bit
