Pagina 50 di 229 primaprima ... 40484950515260100150 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 491 a 500 su 2285
[ROM][KK][M4/NIGHTLY] CyanogenMod 11.0
  1. #491
    Androidiano L'avatar di AleMiloLP
    Verbania
    Nexus 5, Galaxy S Plus.
    Ringraziato 34 volte in 34 Posts
    Penso di si.. Ma sinceramente non ne sono sicuro
    Aug 2013
    Google Nexus 5
    Ringraziato 3,426 volte in 2,887 Posts
    Quote Originariamente inviato da AleMiloLP Visualizza il messaggio
    :-) aspettiamo!
    Trattative concluse positivamente con: elvus
    GOOGLE Nexus 5
    CPU: Intel i5 3570K@4,4Ghz cooled by Macho HR-02
    MoBo: MSI Z77a-G43
    RAM: 2x4Gb Vengeance DDR3
    GPU: AMD R9 290X
    ALI: XFX 550 PRO Black Edition
    CASE: Corsair Carbide 400R
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS, grazie
  4. #493
    Ho installato finalmente la Cyano (nightly dell' 1/1). Ho riscontrato sempre il problema della frequenza minima a 1200 MHz... in una notte in modalità "aereo" ha succhiato l'8% della batteria. c'è un modo per arginare tale problema?
  5. #494
    Cru0r
    Quote Originariamente inviato da nellotufano Visualizza il messaggio
    Hai provato a usare il franco kernel? E hai provato ad usare programmi diversi da quello integrato per modificare i calori della CPU ?
  6. #495
    Quote Originariamente inviato da alephone Visualizza il messaggio
    Guarda io uso la cyano con kernel stock (e dalle esperienze passate è il miglior kernel in assoluto). se l'unico rimedio è appunto quello di kernel alternativi, la disinstallo e ci ritorno quando il problema sarà risolto comunque ho provato con Trickest mod ma al riavvio dello nexus la frequenza minima ritorna su 1200.
  7. #496
    Senior Droid L'avatar di superdild
    Ringraziato 302 volte in 187 Posts
    non credo che il consumo anomalo sia legato solo alla frequenza della cpu, anche a me come a tutti quelli che usano la cm11 i valori della freq-minima non scendono sotto i 1,2 Ghz, ma in una notte a me la batteria scende di 1% in 3G senza dati attivi.
    Come gia' consigliato altre volte, se non lo hai gia' fatto, prova a disabilitare completamente la geolocalizzazione ed eventualmente anche google-now.
    Se guardi nel menu batteria hai qualche voce che tiene attiva la cpu e non la manda in deep sleep??
    Con la cm11 del 31/12 e kernel stock sono a 1g-19h-10m con il 39% di carica e 2h e 40min di schermo,
    pur avendo la frequenza minima cpu a 1267MHz.
    saluti, mario
    Ultima modifica di superdild; 02-01-14 alle 10:50
  8. #497
    Androidiano VIP L'avatar di hottix
    Ancona
    Nexus 5X - Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 2,395 volte in 1,171 Posts
    Quote Originariamente inviato da superdild Visualizza il messaggio
    saluti, mario
    Premetto che ora non sto usando la cm , sei sicuro che la frequenza minima è a 1267Mhz? Oppure quello è il touchboost quendo tocchi lo schermo?
    Se fosse cosi' qui la spiegazione https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post5055726
    Ultima modifica di hottix; 02-01-14 alle 11:15
  9. #498
    Senior Droid L'avatar di ragnofurious
    spoleto
    LG G5 h850 - lg g watch
    Ringraziato 58 volte in 46 Posts
    Come va l'ultima nightly ragazzi?? Abbastanza stabile?? Mi consigliate di provarla??
    LG G5 h850
    BOOTLOADER sbloccato
    ROOT si
    ROM Fulmics ROM 3.5 (7.0 Nougat)
    KERNEL Stock
    RECOVERY twrp 3021
    LG G WATCH
    ROOT si
    ROM Stock marshmallow 6.0.1
    RECOVERY twrp 3000
  10. #499
    saluti, mario
    Avevo già tutto disattivato...in due ore ho un consumo del 27% dovuto dallo schermo (15 minuti) e il 14% dal dialer (2 minuti). Per scrivere questo messaggio in WiFi c'ho impiegato 3 minuti e la batteria è scesa del 4%! Ho le gapps PA complete (file da 270 mb). Ho installato la rom ieri per la prima volta quindi con piallata generale.
  11. #500
    Nov 2013
    Ringraziato 20 volte in 14 Posts
    Quote Originariamente inviato da ragnofurious Visualizza il messaggio
    difficile capire i consumi e stabilita della rom, ne esce una al giorno non hai tempo di provarla che già c'e il prossimo aggiornamento, in generale va bene come rom io associo l'ultimo kernel di Franco.
