Ho inserito il filetto. Provo e poi riporto.
Grazie mille!!
Grazie mille!!
Xiaomi Mi 11 Ultra
ROM ★★★ Stock ★★★
KERNEL ★★★ Stock ★★★
Recovery ★★★ Stock ★★★
se installo il file da recovery non c'è bisogno di andare a sostituire il file manualmente giusto?.. e in più non ho capito la cosa dei settaggi
grazie mille
se flashi lo zip fa tutto lui...
@fosseperme ci puoi spiegare che parametri modifica??
NeXus 5x
Speaker (per questo gia c era un altra mod) ma soprattutto in esclusiva aumento dell audio in/out del microfono (ascolterete meglio l interlocutore e vi ascolteranno meglio in chiamata) e aumento dell audio in registrazione audio/video (le vostre registrazioni audio/video avranno un audio piu forte e chiaro).
se volessi ritornare all'audio stock basta copiare in sytem/etc e sostituite il file originale? ma il fruscio nei video lo risolve anche? io ho provato ad installarlo da recovery ma l'audio in uscita.. specialmente in vivavoce sembra molto più forte e con poca qualità!! che ne pensate voi?
Si devi sostituire il file moddato con quello originale mixer_ paths in system/etc e riavvi il nexus.se volessi ritornare all'audio stock basta copiare in sytem/etc e sostituite il file originale? ma il fruscio nei video lo risolve anche? io ho provato ad installarlo da recovery ma l'audio in uscita.. specialmente in vivavoce sembra molto più forte e con poca qualità!! che ne pensate voi?
Un audio piu forte ovviamente porta ad una riduzione leggera di qualita ma questo e nomale, in ogni caso l ho testata e la qualita dell altoparlante in vivavoce (cosi come quella dei suoni audio e delle canzoni) mi sembra piu che buona ed abbastanza pulita, al limite se vedi che nel tuo caso gracchia (cosa strana pero) abbassa un po il volume!
Ultima modifica di fosseperme; 24-01-14 alle 14:32
nei vieo e nel vivavce si sente un forte fruscio.. penso abbia non sia impostato giusto il file e non vedo migliramenti. mi dispiace.. provate anche voi per credere
Non so quale sia il tuo problema, forse hardware e non dipendente dal software. I commenti sulla mia mod, anche su xda, sono ottimi, e io stesso l ho testata per svariati giorni prima di pubblicarla. Ho fatto sia test di chiamate in vivavoce che addirittura ascoltato musica e il suono (per quanto non sia perfetto, ma questo dipende sempre dalla qualita hardware del comparto audio di nexus 5, peraltro assai scadente) e abbastanza pulito e non gracchia. Se poi cerchi la perfezione dovresti ti ripeto cambiare telefono, perche la problematica audio di questo modello e risaputa. Io posso aumentare il volume (con un leggero margine di aumento di rumore), ma certo non posso migliorare la qualita degli speaker se scadente. L importante ripeto che l audio non gracchi e tu possa essere messo nelle condizioni di usare discretamente il vivavoce e l altoparlante di sistema. Inoltre ho ritenuto giusto anche aumentare l audio in registrazione (troppo basso) nonche quello nelle chiamate (attraverso una modifica dei valori del microfono in/out). Ne consegue che i video/audio registrati si sentono meglio e anche nelle conversazioni l interlocutore ti sente meglio e non ti sente lontano. Il tutto con una qualita audio decisamente accettabile ma non grandiosa (ti ripeto se cerchi il top devi cambiare telefono).
Se avevi un problema di rumore questa mod certo non te lo risolve, in quanto aumenta il volume delle chiamate in/out e dell altoparlante di sistema, che di stock e troppo basso.
Ultima modifica di fosseperme; 24-01-14 alle 14:47
Questo fa la stessa cosa ?
Il principio e lo stesso, si modificano i valori del file mixer_paths. In questa guida (e in altre) si modificano solitamente solo l audio in cuffia e dell altoparlante. Nella mia guida, lo ripeto, oltre a questo c e (per la prima volta) anche la modifica dell audio del microfono in/out e dell audio in registrazione, per cui e' una mod completa.
Ultima modifica di fosseperme; 24-01-14 alle 15:21
