Pagina 3 di 297 primaprima 123451353103 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 2968
[ROM] Pure White 5.1™ [Lollipop] LMY47I
  1. #21
    Androidiano VIP L'avatar di mkh979
    Ringraziato 210 volte in 153 Posts
    Quote Originariamente inviato da balkangeek Visualizza il messaggio
    Ragazzi ma la Radio bisogna flasharla oppure ?
    da quello che so anche la radio di kitkat dovrebbe funzionare con android L, io comunque per non saper ne leggere ne scrivere ho flashato questa della preview e tutto gira bene; anche successivamente se si riflasha una rom con kitkat 4.4.4 non c'è nessun problema ne di rete ne di wi-fi!
  2. Il seguente Utente ha ringraziato mkh979 per il post:
    balkangeek (26-08-14)
    Androidiano VIP L'avatar di bix66
    Ringraziato 120 volte in 112 Posts
    Ciao! Non nascondo che sono molto curioso di provare Android L e questa ROM.
    Desidero solo chiedervi di non lasciarla a se stessa ma di continuare a svilupparla, ovviamente secondo ucite di preview di L ;O))
    Xiaomi Mi 11 Ultra
    ROM ★★★ Stock ★★★
    KERNEL ★★★ Stock ★★★
    Recovery ★★★ Stock ★★★
  5. #23
    Androidiano L'avatar di balkangeek
    Nexus 5 WHITE, Htc One, LG G2
    Quote Originariamente inviato da mkh979 Visualizza il messaggio
    Perfetto grazie della risposta... Volevo chiedervi un'altra cosa. Qualcuno sa un modo per ridimensionare la NAVBAR.. In KK usavo GRAVITYBOX pero qua non potendo lo usare sapere qualche modo piu ''rude''
  6. #24
    Androidiano L'avatar di mateeto
    Apr 2010
    padova
    spica, wonder, nexus, nexus5
    ragazzi provate a verificare anche voi la geolocalizzazione.
    Ho notato che quando la imposti in modalita' basso consumo in realta' rimane in alta precisione!
    (una volta settato su basso consumo uscite dalle impostazioni e quando rientrate troverete impostato alta precisione)
    confermate? o capita solo a me?
  7. #25
    Quote Originariamente inviato da mateeto Visualizza il messaggio
    BUG NOTI :
    Localizzazione:
    -L'attuale Release soffre di un bug, essa consente infatti solo di impostare la Localizzazione su On o su OFF.
    Quindi non si puo impostare su basso consumo,alta precisione ecc. Si puo solamente acendere e spegnere. Quindi non sei unico
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato balkangeek per il post:
    mateeto (26-08-14),miseusegau (26-08-14)
  9. #26
    No per adesso che io sappia non c'è modo di ridimensionare la navbar, ma comunque posso anche dirti che da quello che dice il creatore di Xposed, a breve dovrebbe tirare fuori la versione funzionante in ART, quindi le conseguenze vengono da se.....
  10. #27
    Senior Droid L'avatar di wmet
    Ringraziato 278 volte in 230 Posts
    Come ti è già stato detto, non c'è ancora un modo per rimpicciolire solo la navbar. Un modo più rude però ci sarebbe ed è quello di diminuire le dimensioni di tutta l'interfaccia grafica. Non so se questo potrebbe interessarti.
    Il tasto grazie si sente solo e ha bisogno di coccole. Cliccatelo ogni tanto
  11. #28
    Mah vediamo di aspettare xposed... Non mi va di avere tutta l'interfaccia rimpicciolita.. Comunque volevo anche segnalarvi che ho provato ad installare il Kernel ''Linear'', e ho avuto problemi con playstore con dei errori che non i scaricava niente. Ho provato a cancellare cache dati ecc tutte quelle cose ma senza risolvere. Poi ho installato di nuovo la ROM senza quel kernel e adesso funziona tutto.. Mah qualcuno ha provato oppure sono l'unico??
  12. #29
    Senior Droid L'avatar di varefaz
    nexus s
    Ringraziato 113 volte in 74 Posts
    allora è il kernel il problema...cavolo
    Nexus 5
    kernel: stock | uber kernel
    rom: PA|Pure White|LS|Pulse|Hazy.4
    [GUIDA] Governor e Scheduler: kernel settings
    <- ti sono stato utile ?? ringraziarmi con il tasto Thanks qui in basso
  13. #30
    Si sono i kernel alternativi che creano conflitto con il play Store! È un problema noto, ma comunque non grave dato che il kernel stock gira benissimo.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato mkh979 per il post:
    miseusegau (27-08-14)
