Pagina 308 di 322 primaprima ... 208258298306307308309310318 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,071 a 3,080 su 3216
[ROM] [Lollipop 5.x.x] [HAMMERHEAD] Cataclysm for Nexus 5
  1. #3071
    Jul 2015
    Ringraziato 365 volte in 329 Posts
    Ragazzi...nessun bug,perfetta come sempre...the best ROM...
    Senior Droid L'avatar di simone14000
    Galaxy Nexus/LG Optimus Black
    Ringraziato 128 volte in 111 Posts
    Ho installato questa rom "Cataclysm-Oct_17_2015-HAMMERHEAD-Marshmallow-6.0.0_r1_Beta" e l'ultimo update subito dopo "Cataclysm-Beta_Update_tct_17_2015_HAMMERHEAD" ma all'avvio dopo i 4 pallini luminosi mi dice:
    "To start Android, enter your password"....ma quale password?
    ho provato più volte e messa una password mi dice che devo effettuare un factory reset. premo sul tasto factory reset, si riavvia, va in twrp e fa un reset, riparte e torna al punto di prima con la domanda della password. idee?
    ultima twrp, provengo da una 6.0 stock appena flashata e usata per un giorno.
    grazie anticipatamente
    Ultima modifica di simone14000; 18-10-15 alle 18:14
    Google Nexus 5
  4. #3073
    Nov 2014
    Sondrio
    Nexus 5
    Ringraziato 35 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da simone14000 Visualizza il messaggio
    Prova a flashare un'altra ROM e poi subito dopo la cataclysm, questa volta senza flashare anche l'update. Perché hai flashato anche l'update se avevi già flashato la 17-10?
  5. #3074
    ciao,
    pensavo che l'update fosse un aggiornamento da mettere dopo la rom, quindi basta solo flashare lo zip grande.
    comunque ho scoperto che il problema è dato dal fatto che ho provato a cambiare anche file system. non so qui se ne avete parlato ma hanno consigliato di passare cache e data in f2fs (fino ad ora c'è ext4) per avere una maggiore velocità.
    ora con ext4 si è installata tranquillamente, ora riprovo lo switch a f2fs e vediamo
    Google Nexus 5
  6. #3075
    Nov 2014
    Sondrio
    Nexus 5
    ciao,
    Ah ok per fortuna hai risolto comunque l'update serve come nel mio caso (vedi il commento precedente) in cui io ero alla beta 11-10 e per aggiornare basta lo zip piccolo update.
  7. #3076
    ti consiglio di fare lo switch sul filesystem f2fs, si notano miglioramenti di velocità. alcuni mie conoscenti lo hanno fatto con questa rom. ora provo e ti dico se finalmente funziona o meno
    Google Nexus 5
  8. #3077
    Nov 2014
    Sondrio
    Nexus 5
    Io non so minimamente cosa sia xD come faccio a farlo?
  9. #3078
    ok, funziona. purtroppo non va con il kernel stock di questa rom ma serve uno alternativo.
    ti scrivo la guida:
    Boot into Recovery
    Wipe > Advanced Wipe > Data > Repair or Change File System > Change File System > F2FS
    Wipe > Advanced Wipe > Cache > Repair or Change File System > Change File System > F2FS
    Vai in mount sulla twrp, collega il telefono al pc e copia la rom cataclysm + il kernel compatibile
    Flash rom cataclysm
    flash kernel compatibile (io ho messo il blu_spark per ora in attesa di trovare il migliore compatibile con questo file system)
    wipe cache e dalvik cache
    reboot system
    così perdi tutti i dati, però c'è anche un modo per non perdere i dati e funziona tranquillamente (testato da alcuni miei conoscenti):
    Salva il contenuto dell'sd card
    Boot into Recovery
    Backup > Data
    copia il contenuto della sd card with: adb push sd_backup /data/media/0/
    Restore > Choose backup > Data (the warning about ext4 backup doesn’t matter)
    Advanced > Fix Permissions
    Wipe > Advanced Wipe > Cache & Dalvik Cache
    Flash rom
    Flash kernel compatibile
    Reboot to system
    estrapolato tutto da qui
    Convert your Nexus 4 to F2FS without loosing data | Obihörnchen's Blog
    è per nexus 4 ma va bene anche per noi
    Google Nexus 5
  10. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato simone14000 per il post:
    jumperman (23-10-15),KikuOne (18-10-15),tonnetto (18-10-15)
  11. #3079
    Nov 2014
    Sondrio
    Nexus 5
    ti scrivo la guida:
    Boot into Recovery
    Flash rom cataclysm
    reboot system
    Boot into Recovery
    Backup > Data
    Flash rom
    Reboot to system
    OK Forse fra un po proverò questa procedura ora non ho tempo. Grazie mille per avermi spiegato come fare!
  12. #3080
    Senior Droid L'avatar di wmet
    Ringraziato 278 volte in 230 Posts
    Salve ragazzi.. Nella prima beta mm, all'arrivo di una notifica il led cominciava a lampeggiare come da copione, ma se riaccendevo e spegnevo lo schermo, il led si disattivava. Per me questa è una feature ottima perché se ormai so che la notifica c'è, è inutile che quel led mi stia a lampeggiare davanti agli occhi finché non la leggo. Ricordo che il led funzionava così su KitKat ed è da allora che mi manca questa "feature".. Purtroppo dopo l'update di ieri, il led ha ripreso a lampeggiare all'infinito finché non leggo le notifiche. Siccome non ho le credenziali per scrivere su xda, qualcuno potrebbe contattare atlantis e chiedere se quel comportamento era voluto o meno e come riaverlo? Grazie
    Il tasto grazie si sente solo e ha bisogno di coccole. Cliccatelo ogni tanto
