Pagina 38 di 59 primaprima ... 28363738394048 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 371 a 380 su 582
[MOD][6.0][5.x]Xposed Framework - Installazione e Moduli [Nexus 5]
  1. #371
    Senior Droid L'avatar di alessio89g
    Ringraziato 95 volte in 75 Posts
    Quote Originariamente inviato da gabergas Visualizza il messaggio
    Ehi ciao!! Una domandina:Non riesco a installare xposed sulla CM 12.1 su nexus con 5.1.1
    come faccio a installare xposed bene? io faccio la recovery, installo via zip, poi installo apk ma poi non riesco a installarla. Come mai?
    mi dice: " xposed non è compatibile con sdk android 22 o con l'architettura armeabi-v7 del tuo processore. Cannot link executabile dependencies: library " libdvm.so" not found. " uff e se mi scarico il modulo screen off animation non funge T___T
    eppure ho seguito tutti i vostri passi. ho scaricato i file che avete messo alla pagina precendete. nulla sempre sempre errore su ogni modulo. Installo, mi da ok ma poi quando lo faccio partire mi da errore.
    che fare?? T_T
    ora pare funzionare xposed ma non il modulo screen off animation T__T uff aiutooooo xD
    Ti sarebbe bastato leggere le info del dev sul repository del modulo che riporto di seguito:
    Compatibility
    This should work on all ROMs on Android 4.0 to 4.4 […]
    Ad ogni modo sembra tu abbia pasticciato parecchio e qualche wipe non sarebbe una cattiva idea…
    Quote Originariamente inviato da suresh Visualizza il messaggio
    Domanda ma quando esce una nuova versione riflasho lo zip da recovery? Ma poi i moduli che stanno rimangono o devo installarli di nuovo?
    Se l'app è la stessa, si, ti basta riflashare solo il nuovo .zip, in caso contrario devi installare in più anche la nuova app, ma in ogni caso i moduli rimangono installati e configurati.
    Se ti sono stato d'aiuto ricambia con un
    May 2015
    Al contrario, se aggiorno la ROM devo flashare di nuovo lo zip di xposed?
    device: Huawei Nexus 6P
    device: LG Nexus 5
    device: HTC Desire HD
    device: HTC Magic
  4. #373
    Si, se aggiorni la ROM devi riflashare di nuovo il file .zip, ma l'app e i moduli rimangono installati e configurati anche in questo caso, al massimo devi aggiornarli entrambi. Ma prima di flashare Xposed, assicurati che sia compatbile con la build di Android che vai ad aggiornare o potresti ritrovarti con soft-brick o bootloop.
    Inoltre se NON vai a flashare una Custom ROM ma il Firmware Ufficiale di Google, prima del file .zip di Xposed flasha quello più aggiornato di SuperSU.
  5. #374
    Senior Droid L'avatar di Albe89
    Lucca
    Note 4 / Nexus 7 2013
    Ringraziato 56 volte in 52 Posts
    Non se se qualcuno ha già postato..nel caso ecco un file .zip che disabilita Xposed in caso di bootloop!
    http://forum.xda-developers.com/xpos...ncase-t3100669
    Device: Samsung S7 Edge / Nexus 7 2013
    Rom: Stock / Stock
    Kernel: Stock / Stock
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Albe89 per il post:
    junki (01-06-15)
  7. #375
    May 2015
    Quote Originariamente inviato da alessio89g Visualizza il messaggio
    Compatibility
    Ho installato quello non ufficiale della 5.1.1 prima mi funzionava ora nonnpiù. Uffa quindi bocciato alla grande?!
  8. #376
    May 2015
    A me va tutto super OK anche se alla fine utilizzo solo due moduli
    device: LG Nexus 5
    device: HTC Magic
  9. #377
    May 2015
    Quale file zip uso?
  10. #378
    May 2015
    La versione alpha indicata al post nr. 367
    device: LG Nexus 5
    device: HTC Magic
  11. #379
    Androidiano L'avatar di NickyB
    Nexus 5 - 7(2012 WiFi)
    Ringraziato 50 volte in 46 Posts
    Salve
    Esiste qualche modulo xposed, o magari qualche app, per disabilitare i quick settings con schermo bloccato su android lollipop?
    Io non riesco a trovare nulla...
    Grazie in anticipo!
    Device: LG Google Nexus 5 (in assistenza )
    Rom: Stock 6.0.1 Marshmallow (root e Xposed)
    Kernel: Stock
    Device: Asus Google Nexus 7 Wi-Fi 2012
    Rom: Cyanogenmod 11
    Kernel: Franco.Kernel
    Pigia il tasto THANKS se ti sono stato di aiuto!
  12. #380
    Androidiano VIP L'avatar di Dema1995
    Google Nexus 5
    Ringraziato 280 volte in 236 Posts
    Ci sono molte rom che lo permettono..
