Pagina 6 di 8 primaprima ... 45678 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 78
[KERNEL][6.0] blu_spark
  1. #51
    Senior Droid L'avatar di DexRox
    Dec 2014
    Salerno
    Google Nexus 5
    Ringraziato 247 volte in 194 Posts
    Quote Originariamente inviato da josagun Visualizza il messaggio
    Salve ho ElementalX su 6.0.1, posso fare un dirty flash e mettere direttamente su la Blue Spark?
    Si certo
    Nexus 5 Hammerhead
    Rom: Nitrogen OS 7.1.2
    Kernel: Blu Sp★rk r132
    Recovery: TWRP 3.1.1-0
    Che tu possa avere il vento in poppa, che il sole ti risplenda in viso e che il vento del destino ti porti in alto a danzare con le stelle #Blow
    Oct 2014
    Sto installando nitrogen os 7.1... Posso scaricare la r111 dalla prima pagina? Anche se c'è scritto 6.0?
    Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
  4. #53
    Sep 2010
    ROMA
    Nexus 5,Gnex,Galaxy Giò
    Quote Originariamente inviato da westest Visualizza il messaggio
    si certo r111 è compatibile con nougat
    Oneplus 9
    Oneplus 5 6/64
    ROM: Pixel Experience 9.0
    Nexus 5
    Galaxy Nexus (venduto)
  5. #54
    Nexus 5
    Ringraziato 26 volte in 23 Posts
    New Blu Spark r115
    Changelog:
    • build: use newest and improved blu_naro-6.3, build from developer snapshot Linaro GCC 6.3-2017.01, with updated components and improvements/fixes
    • sg_write()/bsg_write() is not fit to be called under KERNEL_DS
    • fALSA: pcm : Call kill_fasync() in stream lock
    • net: avoid signed overflows for SO_{SND|RCV}BUFFORCE
    • net: cleanups in sock_setsockopt()
    • UPSTREAM: ring-buffer: Prevent overflow of size in ring_buffer_resize()
    • splice: introduce FMODE_SPLICE_READ and FMODE_SPLICE_WRITE
    • ASoC: msm: qdsp6v2: Change audio drivers to use %pK
    Download:
    blu_spark_r115_hammerhead_b6dc5ca.zip
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato galaxyiano per il post:
    AlexanderDG83 (23-01-17),morfances (22-01-17)
  7. #55
    Nexus 5
    New Blu Spark r116
    Changelog:
    • build: use newest and improved blu_naro-6.3, build from developer snapshot Linaro GCC 6.3-2017.02-rc1, with updated components and improvements/fixes
    • ASoC: msm: set pointers to NULL after kfree
    • net: ipc_router: fix NULL pointer de-reference issue
    • soc: qcom: smp2p: Fix kernel address leak
    • power:qpnp-charger: extended charge time from 30s to 100s when battery is near to full
    Download:
    blu_spark_r116_hammerhead_9416a94.zip
  8. Il seguente Utente ha ringraziato galaxyiano per il post:
    AlexanderDG83 (04-02-17)
  9. #56
    Sep 2010
    ROMA
    Nuova build r118
    build: use newest and improved blu_naro-6.3, build from developer snapshot Linaro GCC 6.3-2017.02-rc2, with updated components and improvements/fixes
    BACKPORT: aio: mark AIO pseudo-fs noexec
    ext4: validate s_first_meta_bg at mount time
    BACKPORT: msm: camera: Avoid exposing kernel addresses
    Download: https://forum.xda-developers.com/dev...23326&task=get
    Oneplus 9
    Oneplus 5 6/64
    Nexus 5
  10. Il seguente Utente ha ringraziato morfances per il post:
    galaxyiano (02-03-17)
  11. #57
    Sep 2010
    ROMA
    New Blue Sprk R121!!!
    blu_active: sync up with android-4.4 linux, bring back fastlane (revamped)
    netfilter: conntrack: disable generic tracking for known protocols
    tracing/syscalls: Ignore numbers outside NR_syscalls' range
    BACKPORT: mm: avoid setting up anonymous pages into file mapping
    ASoC: msm: lock read/write when add/free audio ion memory
    tracing/syscalls: Fix perf syscall tracing when syscall_nr == -1
    netfilter: nf_conntrack_dccp: fix skb_header_pointer API usages
    mnt: Only change user settable mount flags in remount
    ecryptfs: don't allow mmap when the lower fs doesn't support it
    binder: blacklist %p kptr_restrict
    ion: blacklist %p kptr_restrict
    https://forum.xda-developers.com/dev...23648&task=get
    Oneplus 9
    Oneplus 5 6/64
    Nexus 5
  12. Il seguente Utente ha ringraziato morfances per il post:
    AlexanderDG83 (20-03-17)
  13. #58
    Sep 2010
    ROMA
    Nuovo rilascio : blue spark r122!!!
    https://forum.xda-developers.com/goo...7#post71568617
    Oneplus 9
    Oneplus 5 6/64
    Nexus 5
  14. Il seguente Utente ha ringraziato morfances per il post:
    AlexanderDG83 (30-03-17)
  15. #59
    Sep 2010
    ROMA
    Blue Spark r125!!
    Downaload
    drivers: wakeup: merge wakelock blockers, remove display hook overhead
    power: align wakeup_sources format
    time: Remove CONFIG_TIMER_STATS
    defconfig: remove CONFIG_TIMER_STATS
    Oneplus 9
    Oneplus 5 6/64
    Nexus 5
  16. Il seguente Utente ha ringraziato morfances per il post:
    AlexanderDG83 (12-04-17)
  17. #60
    Sep 2010
    ROMA
    Build 127 is out
    All right crew!
    New build is up. Wicked!
    [QUOTE] * build: use newest and improved blu_naro-6.3, build from developer snapshot Linaro GCC 6.3-2017.04, with updated components and improvements/fixes
    * drivers: wakeup: block yet another wlan wakelock that keeps on popping, wlan_wd_wake
    * Revert some dubious stuff
    This works with N ROMs, but no active support will be given.
    Only N ROM tested and somewhat supported is CM/LOS 14.1
    Oneplus 9
    Oneplus 5 6/64
    Nexus 5
