Utente del giorno: JuJu75 con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: drago122 con ben 30 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 73 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 7 di 8 primaprima ... 5678 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 78
[KERNEL][6.0] blu_spark
  1. #61
    Sep 2010
    ROMA
    Nexus 5,Gnex,Galaxy Giò
    Ringraziato 3,242 volte in 2,370 Posts
    Blue Spark r128 is out !!
    Download
    build: use newest and improved blu_naro-7.1, build from developer snapshot Linaro GCC 7.1-2017.05, with updated components and improvements/fixes
    makefile: surpress some gcc 7 default warnings
    kernel: add support for gcc 7
    msm: kgsl: Change %p to %pK in debug messages
    msm: vidc: use %pK instead of %p which respects kptr_restrict sysctl.
    proc: prevent accessing /proc/<PID>/environ until it's ready
    ALSA: usb-audio: Fix NULL dereference in create_fixed_stream_quirk()
    msm: camera: Restructure data handling to be more robust
    BACKPORT: perf: Fix race in swevent hash
    sg: Fix double-free when drives detach during SG_IO
    audit: fix a double fetch in audit_log_single_execve_arg()
    kernel: Only expose su when daemon is running, Fix potential refcount leak in su check
    Oneplus 5 6/64
    ROM: Pixel Experience 9.0
    Nexus 5
    Galaxy Nexus (venduto)
  2. Il seguente Utente ha ringraziato morfances per il post:
    AlexanderDG83 (26-05-17)
    Sep 2010
    ROMA
    Blue Spark r 129 is out!
    CVE security updates are in. Enjoy
    Changelog
    * splice: Apply generic position and size checks to each write
    * fbdev: color map copying bounds checking
    * Revert "fbcmap: prevent memory overflow"
    * usb: diag: prevent showing the address of kernel variable 'port', change %p to %pK in debug messages
    * cgroup: prefer %pK to %p
    Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
    Oneplus 5 6/64
    Nexus 5
  5. Il seguente Utente ha ringraziato morfances per il post:
    AlexanderDG83 (13-06-17)
  6. #63
    Sep 2010
    ROMA
    Blue spark r131 is out!!!
    build: use newest and improved blu_naro-7.1, build from developer snapshot Linaro GCC 7.1-2017.06, with updated components and improvements/fixes
    ext4: fix fencepost in s_first_meta_bg validation
    fs: fuse: Add replacment for CMA pages into the LRU cache
    net: wireless: bcmdhd: fix overrun in dhd_pno_set_cfg_gscan
    ALSA: info: Check for integer overflow in snd_info_entry_write()
    perf: don't leave group_entry on sibling list (use-after-free)
    Download:
    https://forum.xda-developers.com/dev...25371&task=get
    Oneplus 5 6/64
    Nexus 5
  7. Il seguente Utente ha ringraziato morfances per il post:
    AlexanderDG83 (03-07-17)
  8. #64
    Sep 2010
    ROMA
    R132 is out !
    https://forum.xda-developers.com/dev...t/dl/?id=25482
    * arm: oabi compat: add missing access checks
    * ALSA: seq: Fix race at timer setup and close
    * mac80211: fix fragmentation code, particularly for encryption, fix AP powersave TX vs. wakeup race
    * unix: correctly track in-flight fds in sending process user_struct, properly account for FDs passed over unix sockets
    * qcrypto: protect potential integer overflow.
    Ultima modifica di morfances; 05-07-17 alle 21:35
    Oneplus 5 6/64
    Nexus 5
  9. Il seguente Utente ha ringraziato morfances per il post:
    AlexanderDG83 (06-07-17)
  10. #65
    Senior Droid L'avatar di max019
    Jan 2011
    Google LG Nexus 5
    Ringraziato 127 volte in 121 Posts
    sto usando la r131 da una settimana. Ho settato tramite Adiutor il governor a "performance" ed ho attivato fastcharge.
    Il consumo della batteria non va lontano dalla stock che avevo prima (6.0) .
    Ho però notato alcuni lag fastidiosi quando avvio maps a freddo e nello scrolling del browser.
    C'è un modo per ovviare settando qualche parametro?
    se ti sono stato utile un thanks costa soltanto un click!
  11. #66
    Sep 2010
    ROMA
    R133 is out!!!
    qseecom: remove entry from qseecom_registered_app_list
    net: wireless: bcmdhd: fix use-after-free in _dhd_pno_get_for_batch()
    fs/proc/array.c: make safe access to group_leader
    Input: gtco - fix crash on detecting device without endpoints, ati_remote2 - fix crashes on detecting device with invalid descriptor, powermate - fix oops with malicious USB descriptors
    USB: usb_driver_claim_interface: add sanity checking, iowarrior: fix NULL-deref at probe, iowarrior: fix oops with malicious USB descriptors, digi_acceleport: do sanity checking for the number of ports, cypress_m8: add endpoint sanity check, mct_u232: add sanity checking in probe
    ALSA: hrtimer: Fix stall by hrtimer_cancel(), timer: Harden slave timer list handling, timer: Fix double unlink of active_list
    media-device: fix infoleak in ioctl media_enum_entities()
    Download diretto
    Oneplus 5 6/64
    Nexus 5
  12. Il seguente Utente ha ringraziato morfances per il post:
    AlexanderDG83 (14-07-17)
  13. #67
    Sep 2010
    ROMA
    Blue spark r135 is out!!!
    Download
    build: use newest and improved blu_naro-7.1, build from developer snapshot Linaro GCC 7.1-2017.07, with updated components and improvements/fixes
    BACKPORT: fs: limit filesystem stacking depth
    msm: vidc: Check validity of userspace address
    udf: Check path length when reading symlink
    ALSA: control: Make sure that id->index does not overflow
    filter: prevent nla extensions to peek beyond the end of the message
    Oneplus 5 6/64
    Nexus 5
  14. Il seguente Utente ha ringraziato morfances per il post:
    AlexanderDG83 (24-07-17)
  15. #68
    Sep 2010
    ROMA
    Blue Spark R137 is out!!!
    Download
    Changelogs:
    ASoC: msm-lsm-client: free lsm client data in msm_lsm_close
    ASoC: msm: qdsp6v2: check param length for EAC3 format
    ASoC: msm: initialize the params array before using it
    ASoC: msm: qdsp6v2: fix possible integer overflow
    qdsp6v2: blacklist %p kptr_restrict
    Kconfig: msm: disable ultrasound driver
    net: wireless: bcmdhd: remove unsed WEXT file.
    fs/exec: fix use after free in execve
    Ultima modifica di morfances; 02-08-17 alle 08:43
    Oneplus 5 6/64
    Nexus 5
  16. #69
    Sep 2010
    ROMA
    R138 is out!!!
    blu_spark_r138_hammerhead_161155b.zip
    Changelog:
    BACKPORT: UPSTREAM: sg_start_req(): make sure that there's not too many elements in iovec
    BACKPORT: f2fs: sanity check checkpoint segno and blkoff
    net: wireless: bcmdhd: several CVE fixes, check github
    Oneplus 5 6/64
    Nexus 5
  17. Il seguente Utente ha ringraziato morfances per il post:
    AlexanderDG83 (18-08-17)
  18. #70
    Sep 2010
    ROMA
    R142 is out!
    All right crew!
    CVE security updates are in, built with latest blu_naro. Enjoy :good:
    blu_spark_r142_hammerhead_54424a5.zip
    * build: use newest and improved blu_naro-7.2, build from developer snapshot Linaro GCC 7.2-2017.09, with updated components and improvements/fixes
    * ASoC: wcd9320: Fix out of bounds for mad input value
    * msm: ipa: fix ioctl input param validation
    * msm: camera: isp: Fix warning and errors based on static analysis
    * msm: ipa: fix potential race condition ioctls
    * ASoC: soc: msm: initialize buffer to prevent kernel data leakage
    Inviato dal mio ONEPLUS A5000 utilizzando Tapatalk
    Oneplus 5 6/64
    Nexus 5
  19. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato morfances per il post:
    AlexanderDG83 (21-09-17),galaxyiano (21-09-17)
