Utente del giorno: carotix con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 26 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: carotix con ben 68 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 8 di 8 primaprima ... 678
Visualizzazione dei risultati da 71 a 78 su 78
[KERNEL][6.0] blu_spark
  1. #71
    Sep 2010
    LocalitÓ
    ROMA
    Nexus 5,Gnex,Galaxy Gi˛
    Ringraziato 3,242 volte in 2,370 Posts
    R149 is out!!!
    Download
    Changelogs
    build: use newest and improved blu_naro-7.2, build from developer snapshot Linaro GCC 7.2-2017.10, with updated components and improvements/fixes
    net: wireless: bcmdhd: fix buffer overrun in dhd_pno_process_anqpo_result
    defconfig: disable extra SCSI configs
    msm: camera: fix bound check of offset to avoid overread overwrite
    msm: cpp: Fix for buffer overflow in cpp.
    msm: cpp: Fix for integer overflow in cpp
    msm: camera: cpp: Add validation for v4l2 ioctl arguments
    input: synaptics: prevent sysfs races
    Oneplus 5 6/64
    ROM: Pixel Experience 9.0
    Nexus 5
    Galaxy Nexus (venduto)
  2. Il seguente Utente ha ringraziato morfances per il post:
    galaxyiano (26-10-17)
    Sep 2010
    LocalitÓ
    ROMA
    R150 is out!!!
    Download
    Changelog:
    mac80211: clean up key freeing a bit
    mac80211: use constant time comparison with keys
    crypto: memneq - fix for archs without efficient unaligned access
    crypto: more robust crypto_memneq
    crypto: crypto_memneq - add equality testing of memory regions w/o timing leaks
    mac80211: accept key reinstall without changing anything
    Oneplus 5 6/64
    Nexus 5
  5. Il seguente Utente ha ringraziato morfances per il post:
    AlexanderDG83 (06-11-17)
  6. #73
    Senior Droid L'avatar di GastonILbello
    Sep 2014
    Ringraziato 163 volte in 140 Posts
    Quote Originariamente inviato da morfances Visualizza il messaggio
    R150 is out!!!
    Download
    ciao morfances, quale versione del kernel dovrei eventualmente usare su una rom marshmallow?
    p.s. in questo momento quale Ŕ la rom migliore per il nexus 5 come stabilitÓ e batteria?
  7. #74
    Sep 2010
    LocalitÓ
    ROMA
    Quote Originariamente inviato da GastonILbello Visualizza il messaggio
    La r150 va bene anche per Android M. Come rom M non ti so suggerire... Meglio la dark rom Nougat
    Inviato dal mio ONEPLUS A5000 utilizzando Tapatalk
    Oneplus 5 6/64
    Nexus 5
  8. Il seguente Utente ha ringraziato morfances per il post:
    GastonILbello (07-11-17)
  9. #75
    Sep 2014
    per la gestione del kernel quale app consigliate?
    kernel adiutor lo hanno massacrato e appesantito...a meno che non mi passiate un vecchio apk dello stesso
  10. #76
    Sep 2010
    LocalitÓ
    ROMA
    Usa kernel auditor mod, lo trovi su xda
    https://forum.xda-developers.com/and...ernel-t3333549
    E se ti propone aggiornamenti non lo fare
    Oneplus 5 6/64
    Nexus 5
  11. Il seguente Utente ha ringraziato morfances per il post:
    GastonILbello (09-11-17)
  12. #77
    Sep 2014
    grazie mille
    dopo il g2 mi Ŕ arrivato per le mani questo muletto e speriamo di sistemarlo bene
  13. #78
    Sep 2010
    LocalitÓ
    ROMA
    R151 is out!!!
    Download
    Changelogs
    perf: Do not double free
    BACKPORT: UPSTREAM: HID: hiddev: validate num_values for HIDIOCGUSAGES, HIDIOCSUSAGES commands
    ASoC: msm: qdsp6v2: return error when copy from userspace fails
    msm: ADSPRPC: Buffer length truncated while validation
    ALSA: seq: Fix use-after-free at creating a port
    fs/exec.c: account for argv/envp pointers
    mm: fix overflow check in expand_upwards()
    mm/mmap.c: do not blow on PROT_NONE MAP_FIXED holes in the stack
    Allow stack to grow up to address space limit
    mm: larger stack guard gap, between vmas
    ALSA: timer: Fix missing queue indices reset at SNDRV_TIMER_IOCTL_SELECT
    ALSA: timer: Fix race between read and ioctl
    ALSA: timer: Fix negative queue usage by racy accesses
    ALSA: timer: Fix race at concurrent reads
    msm: kgsl: fix sync file error handling
    Switch to MAX_COMMAND_SIZE to SG_MAX_CDB_SIZE
    UPSTREAM: scsi: sg: check length passed to SG_NEXT_CMD_LEN
    Prevent potential double frees in sg driver
    BACKPORT: dccp/tcp: do not inherit mc_list from parent
    msm: ispif: Remove handling of SD_SHUTDOWN
    net: socket: fix recvmmsg not returning error from sock_error
    BACKPORT: msm: camera: Add regulator enable and disable independent of CSID
    Oneplus 5 6/64
    Nexus 5
